    Viva.
    Estou com um problemazito na minha cozinha. O exaustor que escolhi necessita de uma tubagem de 150mm. Quando informei isso ao picheleiro ele disse-me que a tubagem de exaustão 'normal' era de 110, 120. Disse-me também que não existia tubagem de PVC de 150. Só haveria de 140 ou 160.
    É verdade que não há tubagem PVC de 150? Se não houver... há daquele tubo anelado de 150? Que devo fazer? :)
    pvc para a exaustão ??'
    Colocado por: marco1pvc para a exaustão ??'
    Porque não?
    bem tenho de ir rever as cábulas, pois tenho ideia de que não é permitido. ( art. nº 111 do RGEU )
    só pode colocar material em chapa de aço para extracção de ar com GORDURAS VOLATEIS,
    PVC não é de forma alguma aceitável além de mais caro que a conduta em chapa, e em chapa a medida é 150mm (tubo spiro 150mm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Hmmmm......então tenho que substituir aquilo o quanto antes. Obrigado.
    Já agora... também há tubo spiro de 120mm?
    não 140 ou 160
    Colocado por: MikeMelgatambém há tubo spiro de 120mm?
    só de 125mm,
    a esquerda 150 a direita 120 este é tubo para exaustão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMV
    Colocado por: pdavidmarquesa esquerda 150 a direita 120 este é tubo para exaustão
    isto é tubo de alumínio reticulado que se usa para fazer as ligações aos aparelhos (como esta na foto), não pode usar (não aconselhado) deste tubo para fazer toda a conduta de evacuação,
    pode usa-lo nas ligações e usar o restante trajecto em tubo spiro de 125mm.
    Diâmetros Spiro
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga, jorgealves
    e o factor preço também conta, enquanto um spiro custa uns 6 ou 7€ \mt o alumínio custa um bocadão mais.
    Tambem tem este
    e por acaso não e o problema do mike? não me viu a referir que era para fazer a conduta de evacuação, e pelo que me apercebi o mike quer ligar os aparelhos
    ou seja a conduta de evacuação ja la esta
    Colocado por: pdavidmarquese por acaso não e o problema do mike? não me viu a referir que era para fazer a conduta de evacuação, e pelo que me apercebi o mike quer ligar os aparelhos
    eu percebi que era a conduta no seu conjunto, desde a ligação até á saída do telhado, mas todas as respostas no seu conjunto estão correctas o Mike já pode esclarecidamente ver como adaptar ao seu caso,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    Não. Eu quero é fazer a conduta de evacuação.
    Por isso... vou usar esse spiro de 150mm. Obrigado.
    explicou-se mal, não se esqueça que no sitio do esquentardor ou caldeira etc... deixe a medida de 150 tambem, alguns aparelhos necessitam de 150
    Colocado por: pdavidmarquesexplicou-se mal, não se esqueça que no sitio do esquentardor ou caldeira etc... deixe a medida de 150 tambem, alguns aparelhos necessitam de 150
    O sítio da caldeira (exterior) não tem qualquer exaustão. Tem apenas uma porta metálica com frisos. Disseram-me que como a caldeira é estanque... não é preciso mais nada.
    Só mais uma dúvida: além dessa tubagem de exaustão, tenho ainda outra (para um exaustor de bancada) de 120mm. Essa já está feita em PVC. Devo substituí-la?
    O artigo 111 do RGEU diz:
    "As chaminés de cozinha ou de aparelhos de aquecimento e as condutas de fumo serão construídas com materiais incombustíveis e ficarão afastadas, pelo menos, 0m,20 de qualquer peça de madeira ou de outro material combustível.As condutas de fumo, quando agrupadas, deverão ficar separadas umas das outras por panos de material incombustível, de espessura conveniente e sem quaisquer aberturas.As embocadas das chaminés e as condutas de fumo terão superfícies interiores lisas e desempenhadas. Os registos das condutas de fumo, quando previstos, não deverão poder interceptar por completo a secção de evacuação."
    Fiquei na mesma :P
    Susbtitu-o por tubo spiro de 120mm ou não? Que acham?
    Nem hesite
    cumps
    José Cardoso
0.0191 seg. NEW
