    Bom dia a todos...
    meus caros ontem durante a tarde houve um corte de energia na minha zona, pelo que sem energia os paineis solares não puderam circular o liquido (circulação forçada) levando a este ser libertado pela valvula de segurança, pois a presssão foi elevada, ou seja encheu-me uma garrafa de 1,5lts que tenho na garagem e ainda saiu mais outro tanto para o chão da garagem.
    Para que esta situação não volte a acontecer pensei se não seria possível colocar uma UPS no motor de circulação.
    Já agora o liquido que saiu é acastanhado e criou depósito, será normal ou está na hora de substituir?
    • 16 maio 2011
    Por acaso, é uma boa ideia...
    Já agora, após este problema, o seu sistema ficou a funcionar?
    Eu tive um problema semelhante, devido a sobreaquecimento dos painéis, mas a pressão do líquido ficou a zero e agora não há circulação...
    • MDA
    • 16 maio 2011
    Bem meus caros, uma UPS, é bom e resulta muito bem. Eu no meu sistema tenho solar e biomassa. Tenho uma UPS ligada as bombas essenciais e nunca tive problemas, não precisa de ser uma UPS com uma grnade autonomia ja que as bombas circuladoras gastam muito pouco. No meu caso vou um dia destes colocar uma bateria com maior capacidade pois vou aumentar tambem o numero de bombas na instalação.
    Parar creio que não uma vez que a pressão ainda é superior a 1kilo, no entanto tenho consciência q o desempenho não é o mesmo.
    já agora posso usar uma UPS convencional tipo PC?
    e o liquido deverá ser substituído? ele não parece estar a 100%...
    • MDA
    • 16 maio 2011
    A pressão do meu sistema e por volta dos 3 bar, 1 bar parece-me pouco.
    Quanto ao liquido, se ja tinha o sistema carregado com anticongelante proprio, e se so perdeu um litro dependendo do tamanho do seu sitema, agua deve ser o suficiente, é so ligar da torneira directamente a valvula de enchimento e abrir devagar ate atingir a pressão desejada.
    A UPS que uso é uma convencional que se usa em PC's, mas não va ao mais rasca.
    Atenção se não sabe bem o que esta a fazer peça ajuda.
    • 16 maio 2011
    Perdeu 3 litros de líquido e continua com pressão no circuito ? Alguma coisa não bate certo... deve ter vapor no circuito...
  3.  # 7
    Pois.... a pressão baixou imenso, no entanto o circuito tb é grande uma vez q a casa tem 3 pisos.
  4.  # 8
    Colocado por: MDABem meus caros, uma UPS, é bom e resulta muito bem. Eu no meu sistema tenho solar e biomassa. Tenho uma UPS ligada as bombas essenciais e nunca tive problemas, não precisa de ser uma UPS com uma grnade autonomia ja que as bombas circuladoras gastam muito pouco. No meu caso vou um dia destes colocar uma bateria com maior capacidade pois vou aumentar tambem o numero de bombas na instalação.
    Será que basta uma UPS 650 VA - 390W de Potência? Qual o consumo médio de uma bomba circuladora?
    Cump.
  5.  # 9
    a minha creio estar na posição dos 80W...
    Quanto tempo aguenta uma UPS de 800VA com 80W em constante consumo?
    • 16 maio 2011
    Colocado por: Z00landerQuanto tempo aguenta uma UPS de 800VA com 80W em constante consumo?
    Se for 800 VAh, aguenta em teoria 10 horas, mas apenas em teoria, pois as baterias de chumbo não podem ser descarregadas na totalidade...
    De qualquer forma, relembro que a circulação do líquido solar não é contínua, é intermitente...
  6.  # 11
    Ok 10 horas é mais do que suficiente uma vez se falhar de noite, o motor de circulação n necessita de funcionar, logo n gasta a energia, se amanhecer e mm assim n houver energia o tempo que esta tem de carga deve durar para um bom tempo.
    Amanha já me devem carregar o liquido no circuito, no entanto estou na dúvida se devo ou não substituir todo o liquido do sistema e meter novo, para pelo menos ficar descansado.
    Quanto pode ficar, alguém sabe?
    • 16 maio 2011
    Colocado por: Z00landerQuanto pode ficar, alguém sabe?
    O líquido é barato. Já que vai pagar mão de obra, mais vale substituir tudo.
  7.  # 13
    Eu vou pagar mão de obra porque não tenho o know-how do sistema e não quero inventar, até porque acredito que seja necessário algum material que não possuo.
    No entanto se soubesse que isso seria um processo simples até o faria sozinho.
    • 16 maio 2011
    Colocado por: Z00landerNo entanto se soubesse que isso seria um processo simples até o faria sozinho.
    Esqueça: faltam-lhe os equipamentos necessários.
  8.  # 15
    Viva.
    Confirmei à pouco, o sistema baixou para 1, 8 kilos de pressão +/-... antes tinha um pouco mais de 3 creio eu!
    esta presão é demasiado baixa ou n preciso de me preocupar em apressar o tecnico para adicionar o produto novamente no sistema?
    Já agora o aspecto do liquido não me deixou nada tranquilo, e pretendo mesmo que este seja substituído, parece os radiadores daqueles carros com 10 anos sem que lhes tenham trocado a água... parece barro ou ferrugem... pelo cheiro parece bastante alcalina...
    é q se for ferrugem n sei de onde virá!! só se os componentes se estão a desfazer!
    • Mind
    • 14 fevereiro 2020
    Colocado por: Z00landerViva.
    Boa noite.
    Colocou a UPS?
    Ando a pensar numa coisa do genero, pois para alem de painel solar tenho tambem recuperador a lenha.
    Principalmente no inverno por vezes ha quebras na rede electrica e quando calha ter o recuperador aceso fico sempre em panico caso uma valvula resolva não abrir.
    Estou a pensar numa de 1000/1200 VA mas ando a ver se consigo a um preço interessante.
    As baterias agora andam caras...
      aacc
    • 14 fevereiro 2020
     # 17
    ups... 2011
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
  9.  # 18
    Os sistemas solares estão preparados para suportar paragens de circuladores, quando bem dimensionados.
    Tanto a nível de painéis e termo, como a nível de expansão e segurança.
    Caso assim não fosse, como seria que sistemas suportavam no verão ou de férias, quando os termos estão satisfeitos por temperatura e circulador não funciona ?
    Claro que ups, resulta nesses casos, mas ?!!
    • Mind
    • 23 fevereiro 2020
     # 19
    Colocado por: nasys007Os sistemas solares estão preparados para suportar paragens de circuladores, quando bem dimensionados.
    No meu caso nem me preocupa muito o solar, é mais o aquecimento central (recuperador a lenha). Este também tem sistema de segurança tal como acontece no solar, aumenta a temperatura por consequência aumenta a pressão e as válvulas abrem. O ups serve para evitar no primeiro momento no caso do recuperador possa queimar tudo o que tem até baixar a temperatura continuando o sistema a funcionar normalmente.
  10.  # 20
    Ups, para sistema recuperador, já vejo mais alguma lógica
0.0224 seg. NEW
