    Viva.
    Queria colocar um resguardo de duche em vidro (temperado, julgo eu) de maneira a ficar o mais 'limpo' possivel. Ou seja, sem se ver muito as juntas/calhas.
    Para isso, estava a pensar embutir as calhas no chão (3cm de altura) e na parede (2cm) mas... e como faço o remate no tecto falso? Estes 3cm no chão e 2cm na parede são suficientes para aguentar o vidro (120x250)?
    Eu queria algo do género da foto que anexo (que 'roubei' aleatóriamente ao tópico dos Barracos do Dogma)
    Boas
    Em que fase está a casa de banho?
    Colocado por: Rui A. B.Em que fase está a casa de banho?
    Sem cerâmicos, sem chão, sem louças mas já com tectos falsos (que se podem abrir a gosto, para já).
    Colocado por: MikeMelga
    deve haver perfis próprios para aplicar no tecto falso, não?
    O mais bonito e prático que tenho visto e colaborado é a seguinte solução:
    Chão: Tina/base em chapa de aço inox com beira própria para receber o vidro e preparada para receber deck, pedra ou o que lhe quiser meter. Evita de abrir rasgos para colocar uma calha embutida..
    Paredes: Vidro com 2 mm de folga do cerâmico, junta preenchida com silicone.
    Tecto: Corte no tecto falso com calha em "U" de aço inox à face do pladur. Só se vê o rasgo. Claro que para colocar essa calha neste momento obriga a tirar uma área considerável de pladur.. As calhas têm que ir buscar fixação à lage superior. Se não se importar de ver 2cm de calha inox pode aparafusá-la directamente ao pladur..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Calhas de inox U com 15mm no chão e 25mm no tecto. Não há necessidade de levar perfil na parede. Melhor, pense como iria meter o vidro dessa forma :-)
    12 temperado ou 88.1 laminado (66.1 se ninguém nos tiver ouvir :-))
    O remate do pladur qualquer profissional minimamente qualificado faz isso.
    Se bem que o perfil no pladur não está a fazer nada, a própria rigidez de pladur segura à vontade no vidro.
    Colocado por: sergyiodeve haver perfis próprios para aplicar no tecto falso, não?
    Não faço ideia.
    Não há mais sugestões? :)
    Abrem um rasgo no pavimento e outro no tecto falso. Hummmm.... depois quero ver a aplicação do vidro.
    Colocado por: PicaretaAbrem um rasgo no pavimento e outro no tecto falso. Hummmm.... depois quero ver a aplicação do vidro.
    Dezenas de serviços desses bem efectuados.. ;)
    Esta semana um vidraceiro sugeriu de forma aproximada o indicado acima.
    Uma calha embutida na parede e um rasgo na base, o vidro fica casi autoportante e pode ou não levar um tirante.
    É um "desenteranço" do post, entretanto algum outro se aventurou a fazer semelhante ?
    Colocado por: paulo_pereiraEsta semana um vidraceiro sugeriu de forma aproximada o indicado acima.
    Não obstante a parte do "desenterranço", pesquise por tópicos do user "Anonimo06082021" que tem exemplos desses às paletes :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
    alguem encontrou uma solução prática para isto?
0.0174 seg. NEW
