    Ainda ha bocado dei por mim no aki sem saber por que ponta pegar na escolha de uma cola.
    Porque tem que haver tantas ?
    Não acham esgotante escolher colas para tarefas especificas, tal é a quantidade ?
    Entretanto descobri ha dias o cola e veda .... parece fixe.... será mesmo resistente ?
    E para colar as borrachas dos pés dos portáteis ao plastico da carcaça , qual recomendam ? Amarela da pattex / bostik ?
    Cola e Veda é um produto que serve para colocar em buchas com parafusos,quando não se tem confiança na alvenaria.
    Para os pés dos portáteis esqueça o que está aí...pense na cola ràpida com cianeto que são umas pequenas bosnagas em que a cola seca tão ràpido que pode colar os dedos uns aos outros.
    Colocado por: Jorge RochaCola e Veda é um produto que serve para colocar em buchas com parafusos,quando não se tem confiança na alvenaria.
    O cola e veda não é bem isso que está a dizer Jorge, que se está a referir é bucha quimica, isso sim, quando a alvenaria é pouco consistente aplica-se bucha quimica e resolve-se o problema.
    Cola e veda é muito bom, até mesmo par colar as borrachas dos pés dos portateis á carcaça, e ainda tem uma maior utilizade, quando essas borrachas se perdem pode fazer uma com esse mesmo cola e veda.
    Nunca se aplica cola á base de cianeto em borrachas, esse cola é muito forte e vai derreter a borracha.
    Cola e veda ao puder...
    Concordam com este comentário: two-rok, rafaelisidoro, DBR - Construção
    Colocado por: civismoPorque tem que haver tantas ?
    Se tivesse poucas queixava-se da falta de soluções :):):)
    ultrahipermega
    Não tenho vontade nenhuma para o contrariar...mas garanto-lhe que alguns edifícios do estado em Lisboa passavam pelo crivo da fiscalização com buchas colocadas nas paredes apenas com veda e cola...
    Veda cola é um produto que não se deve usar em caixilharia porque depois de seco ao fim de cerca de dois anos e meio estala porque a sua superfície fica muito rija
    O veda e cola é elástico demais para colar produtos plásticos porque tem base de silicone e poliuretano
    Colocado por: TROLHA...sticos porque tem base de silicone e poliuretano
    Quilosa faz lembrar quitoso :P
    Colocado por: Joao Dias
    O ideal era uma base fixa, e depois juntava-se o aditivo consoante a utilização a colar
    A bucha química tem uma função diferente é um produto usado para sustentar esforços de tracção por exemplo uma porca a rodar apertanto sem que o parafuso saia da alvenaria sabendo contudo que a bucha química só pode ser usada em betão e este tem que saber-se da sua densidade...há estudos para trabalhos deste tipo que através da densidade do betão usam-se este tipos de bucha e muitas vezes faz-se betão de propósito para se colocar bucha química como por exemplo colocar um guincho para puxar objectos pesados em que o estremecimento pode ser determinante para arrancar uma bucha
    Meus amigos a cola que usamos para colar borracha contra o alumínio é com ciano...nos estudos e aconselhamentos das marcas dizem para se usar apenas esse produto...atenção que existem variantes deste tipo de cola...
    Concordam com este comentário: riso86
    Cola e veda uso Komerling, é do melhor que já usei..
    Jorge Rocha: A resina química nao serve só para betão, serve para tijolo também..
    Colocado por: civismoQuilosa faz lembrar quitoso :P
    Foi também a primeira coisa que me lembrei :-)
    Colocado por: Jorge RochaVeda cola é um produto que não se deve usar em caixilharia porque depois de seco ao fim de cerca de dois anos e meio estala
    O que aconselha a colocar entre o PVC e o barramento do sistema ETICS, que depois será coberto com pedra?
    Colocado por: Rui A. B.Cola e veda uso Komerling, é do melhor que já usei..
    Eu sei...mas quem é o maluco que a usa assim?Para quê?Sai caro e não fica melhor que muitas buchas...o tijolo teria que estar bem envolvido com betão ou pedra bem fixe.
    Ja tentei colar este pé do meu portatil não sei quantas vezes, e acaba sempre por cair ... as vezes ate parece que esta a gozar comigo !
    Colocado por: TROLHA...a banheira já está pronta??
    Calma ... ela n foge :P
    não sei não....
    Está a meio de agua ja ha umas 2 semanas ... é giro , porque nos primeiros dias desapareceu alguma agua ... e agora que esta a meio estabilizou :P
    Colocado por: civismoJa tentei colar este pé do meu portatil não sei quantas vezes, e acaba sempre por cair ... as vezes ate parece que esta a gozar comigo !
    Para fazer este trabalho o melhor é utilizar UHU Power Flex+Clean.
    É um bocado cara, mas vale a pena.
    No entanto terá antes de tudo limpar a cola velha, ou seja, deverá limpar bem as superfícies a colar.
    Deixo aqui o nº do código de barras: 4026700484953
    Colocado por: nielsky4026700484953
    Não conhecia ... obrigado !
    compra uma cola da ceys triackion de nome mas não passa realmente de um cola e veda ( MS-Tech) e garanto que cola tudo e não descola mais pelo menos enquanto o pc trabalhar .
    cola qualquer tipo de material a qualquer tipo de material , actua em superfícies molhadas , aguenta temperaturas de -50ºc a +120ºc ,elasticidade 420% e mais aguenta 100kg de tracção por cada 5cm2 ou seja 20kg/cm2 deve dar para o que precisas .
0.0299 seg. NEW
