    Estou a renovar a minha casa e vou substituir todas as portas interiores. Gostaria de ter portas brancas lacadas, no entanto, os orçamentos que me têm feito são bastante acima do que posso gastar.
    O empreiteiro entretanto sugeriu comprar as seguintes portas:
    - Construção: Alveolar 35mm
    - Acabamento: CPL Branco
    - Preço: 240€ (com respectivas ombreiras e ferragens)
    Foi me fornecida uma amostra das portas (como podem ver na imagem) e talvez seja a minha ignorância no assunto, mas parece muito leve e fraco (tem alvéolos de cartão por dentro).
    Para o preço em causa será uma boa compra? Alguém com conhecimento no assunto pode me dizer as vantagens e desvantagens deste tipo de portas?
    Pediu barato e deram-lhe uma solução barata. Essas portas se tiverem um uso normal podem durar uma eternidade, e até tem uma vantagem, se alguém ficar fechado num quarto, basta um murro para abrir a porta. Para mim o pior é o revestimento em plástico, mas se não pode pagar mais...
    a mim parece-me uma boa solução, são menos resistentes mas como disse o picareta se tiver um regular uso não tem problema nenhum.
    qual a espessura do reforço a toda a volta em madeira maciça?
      FD
    • 9 janeiro 2012 editado
    Colocado por: Picaretae até tem uma vantagem, se alguém ficar fechado num quarto, basta um murro para abrir a porta. Para mim o pior
    E o Chuck Norris não pode bater à porta.
    Colocado por: sergyioqual a espessura do reforço a toda a volta em madeira maciça?
    deve andar nos 3/4 cms de cada lado, as portas costumam ter essa espessura. o travessão de baixo pode ser maior.
    falta saber é se leva reforços e onde
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq
    e se nessa porta com 3/4 cm de espessura fizermos um rasgo com 1cm por 1cm na zona da madeira maciça, acham que danifica muito a estrutura?
    1cm quadrado em principio não deve provocar problemas, agora convém ser mesmo no meio, ou seja sendo 4 cms deixe 1.5 para cada lado
    3cms já se torna mais arriscado.
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq1cm quadrado em principio não deve provocar problemas, agora convém ser mesmo no meio, ou seja sendo 4 cms deixe 1.5 para cada lado
    a ideia era mesmo tirar 1cm nas extremidade.. ou seja, 1cm do lado direito e 1cm do lado esquerdo
    isso já não é mesmo aconselhável, ficar com 2 centímetros no máximo de espessura? mas em que comprimento? a todo?
    tipo isto...
    Depois gostava de ver fotos desse trabalho. Porta de 35mm com rebaixo de 10mm, dobradiças invisíveis e fechadura.
    Eu só consigo com portas de 45 mm de espessura, e os encabeços terão que ser especiais, 50mm no mínimo.
    Leitão
    ai quer fazer um batente directo na porta
    se tiver 4cms de travejamento não vejo problema tirar 1 cm.
    talvez tenha é de colocar um remate, tipo um L em inox, veja como fica o acabamento depois de serrado, principalmente a ligação do laminado com a ripa.
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqai quer fazer um batente directo na porta
    pois é, também é isso que penso!!! mas tenho que experimentar 1º, mas não queria muito estar a comprar uma porta para testar!! :)
    Pode sempre orlar com orla melaminica. Mas o problema não é fazer esse rebaixo de 10*10 mm. Aonde vai colocar a fechadura e a dobradiça invisível em 20 mm espessura. Poder até pode mas com dobradiças da SOSS com 60.3*13. Agora vamos ao peso para determinar a quantidade das mesmas. Porta com 2500*900*35 tem o peso de +- 30KG ?, Ok pelo peso vamos colocar 4 dobradiças.
    Falta um outro factor a considerar, que é o afastamento da dobradiça em relação à face da porta, que neste caso é de 3 mm. É muito pouco de madeira que fica lateralmente entre a dobradiça e a folha da porta.
    Quero ver fotos dessa cobaia, mas com o seu uso normal.
    Leitão
    Colocado por: AJCLeitaoPode sempre orlar com orla melaminica. Mas o problema não é fazer esse rebaixo de 10*10 mm. Aonde vai colocar a fechadura e a dobradiça invisível em 20 mm espessura. Poder até pode mas com dobradiças da SOSS com 60.3*13. Agora vamos ao peso para determinar a quantidade das mesmas. Porta com 2500*900*35 tem o peso de +- 30KG ?, Ok pelo peso vamos colocar 4 dobradiças.
    Leitão
    eu não digo que funciona... apenas quero tentar!!!
    Colocado por: AJCLeitaoAonde vai colocar a fechadura e a dobradiça invisível em 20 mm espessura
    o sistema de fechadura pode fazer como eu disse, colocar um perfil em L em inox de remate e assim dá perfeitamente.
    peço desculpa pelo desenho mas é mesmo só para passar a ideia
    Pergunto o mesmo, aonde fica a fechadura.
    Pode ver do que estou a falar em:
    https://forumdacasa.com/discussion/21686/portas-interiores-orcamento/#Item_8
    Leitão
    Peço desculpa, mas é no item 9 e 10
    Leitão
    Essa porta da maneira que está é impossível abrir. (eixo de rotação precisa de folga para poder rodar), de maneira que o dente do lado esquerdo terá que ser maior..
0.0206 seg. NEW
