Colocado por: Eduardo LopesEstou a pensar em alternativas tipo filtro de areia ou hidrocilone. Não percebo muito disto, gostava que me pudessem ajudar a resolver este problema.
Qual a melhor solução para tornar a água limpida, de forma a não me estragar os bicos dos aspersores e eu puder encher a piscina sem a estar a sujar??
Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, no furo que temos não tivemos esses problemas, no entanto mandei instalar um filtro de rede e um outro de carvão ativado. Julgo que este de carvão ativado não o poderá ajudar, uma vez que ele não é usado para esse efeito...mas essa situação da argila em excesso não é muito boa, pode fazer com que a bomba "gripe" mais cedo. Na minha opinião quem lhe fez a montagem haveria de ter instalado uma rede à volta do "chupador" da bomba...evitava pelo menos muita da areia....
Colocado por: Eduardo LopesJá experimentou puxar a bomba uns 10 ou 15 metros para cima? É que como tem muita água, ela em principio não vai faltar (se faltar a sonda indica-lhe) e pode ser que seja uma zona de muito menos turbulência, e que já não apanhe tanta argila...
a empresa que fez o furo colocou areão em toda a zona de furação, mas parece que a nascente é bastante forte, tendo um caudal de 7000 l/h. O problema é mesmo como filtrar a argila???
Colocado por: rodrigo_gomes29Já experimentou puxar a bomba uns 10 ou 15 metros para cima? É que como tem muita água, ela em principio não vai faltar (se faltar a sonda indica-lhe) e pode ser que seja uma zona de muito menos turbulência, e que já não apanhe tanta argila...
Colocado por: jorgandola ,de q zona do pais es ,vou fazer um furo se fosses da minha zona podias me dar o contacto da empresa q fez o teu. quanto a agua pode ser da bomba estar baixa e ao melhor o furo ainda esta a limpar,cumps
Colocado por: Eduardo Lopesobrigado ainda e muito longe de onde eu sou.espero q resolva bem o seu problema ,cumps
Sou de Anadia, perto da Mealhada. Se quiseires passo-te o contacto da empresa que me fez o furo.
Colocado por: MDAFiltros ajuda mas não resolve, e ha muitos, para todos os gostos.
O problema esta no facto da captação ser recente, e mais ainda numa bomba manifestamente sobredimensionada para a captação em questão, que esta a provocar fluxos turbulentos que arrastam todo o tipo de particulas. Substitua a bomba por uma com metade ou menos capacidade e mesmo assim tem agua de sobra.
Ha so mais uma coisa estragular a bomba actual não resolve nada e aumenta grandemente o consumo electrico.
Cumprimentos.
A bomba foi dimensionada de acordo com o caudal que o jardineiro pediu para o sistema de rega, que foi 4.500 l/h. A bomba é de 2 cv com uma capacidade de puxar cerca de 6000 l/h. O furo têm cerca de 1 mês e já tirei cerca de 100.000 litros de água para ver se ele limpava.
Qual a solução que me recomendava?
Colocado por: MDA
Com todo o respeito pelo seu jardineiro, duvido que ele possua competências para fazer os ensaios ou dimensionamento de uma bomba para uma captação.
Aqui a bomba deve adaptar-se a captação, e não as suas necessidades, caso contrario tem problemas destes, e poderá com o tempo colmatar a própria captação, o que significa ter de efectuar trabalhos de manutenção na mesma ou mesmo a perda total.
Eu no seu lugar diminuía o caudal da bomba para metade ou pediria para lhe fazerem o dimensionamento adequado com base em ensaio de bombagem. Se necessitar de mais caudal instantâneo, pense num reservatório.
O dimensionamento da bomba foi efectuado pelo técnico da empresa do furo,
