    Boa noite.
    Já me fartei de pesquisar e não encontrei nada sobre a questão que vou colocar.
    Tenho aquecimento central a gás com caldeira roca Victoria 20/20 T, com radiadores de purgador automático.
    Um dos radiadores, quando desligado, continua a aquecer. Se abrir o purgador deita água sem parar, é normal?
    O que acham que pode ser?
    Desde já obrigado.
    Colocado por: paulorsUm dos radiadores, quando desligado, continua a aquecer
    cabeça termostactica defeituosa ou valvula de controle com fuga,
    deve ser manual, porque os automáticos
    nunca deitam agua quando se abrem, nem se conseguem "fechar".
    Obrigado pela resposta.
    Sempre achei que era automático. Nunca nenhum tinha deitado água até agora, e normalmente, até os tinha sempre abertos.
    O meu é este aqui:
    Colocado por: jorgealvesnunca deitam agua quando se abrem, nem se conseguem "fechar".
    infelizmente deitam, e tambem dá para fechar e as vezes ate nem purgam direito! so substituindo mesmo é que resolve mas mesmo assim o problema pode voltar a aparecer, prefiro os manuais são mais fiaveis!!
    Colocado por: paulorsBoa noite.
    Desde já obrigado.
    ta respondido!
    Colocado por: Sergio Rodriguesinfelizmente deitam, e tambem dá para fechar e as vezes ate nem purgam direito
    estava a pensar noutro tipo de purgadores de ar automáticos,
    defeito de pensar em GRANDES coisas e esquecer-me que existem estas coisinhas,
    PS: e aquele purgador é (SEMI) automático, porque
    desculpem abrir este topico novamente mas o meu problema é semelhante.
    os meus purgadores sao iguazinhos ao deste topico e, depois de uns 2 ou 3 anos sem lhes mexer, abri, e, apesar de o aquecimento central não estar a funcionar por qq avaria ainda não identificada, alguns deitaram agua. Tanta que num dos locais o chão inchou e chamei o seguro.
    relatorio da seguradora: pagam o chão (danos de agua) mas primeiro tenho de arranjar o purgador.
    Como não é a primeira vez que isto acontece, as minhas perguntas são:
    - dá para colocar algum purgador melhor que não esteja sempre a avariar? se sim, qual a sugestão?
    - em relação ao aquecimento central não fazer calor (só faz num do WC, mais nenhum faz mesmo estando todos abertos), alguma sugestão?
    - algum tecnico por aqui que faça este tipo de trabalho/manuntenção ?
    obrigado
    boa tarde,
    so para fechar o tema pois alguem pode precisar:
    - nao aquecia porque os reguladores estavam encravados. é tirar a tampa, dar uma pancadinha na patilha presa, e está feito.
    - purgadores: o tecnico trocou: 25€ cada mais mao de obra. 100€ tres purgadores trocados
0.0124 seg. NEW
