Colocado por: vitorolObrigado.
As fotos são do motor depois de aberto? É q nunca me aventurei a abri-lo. É fácil?
Cmps
Colocado por: vitorolO problema é que eu percebo pouco disto. Nunca mexi no motor... É necessário abrir o motor ou é só a parte do "braço"?
Colocado por: BricoleiroTenho o meu portão idêntico ao das fotos em cima, portão de duas partes de batente com motores eléctricos e braços.
Acontece que de a 3 dias para cá uma das partes começou por não abrir toda chega a meio e parava, tinha que meter a chave manual para desembraiar o motor e abrir o resto manualmente, agora deixou mesmo de funcionar essa parte esquerda do portão e a direita só abre e não fecha.
Alguém me pode dar alguma dica do que fazer neste caso?
Colocado por: sousalPelo descrito, o problema parece-me na central electrónica.
Nesta altura do ano as lesmas costumam procurar alojamento em sítios quentes e as centrais e seus transformadores são um bom local, no entanto o caminho é perigoso e como elas (lesmas) são húmidas acabam por levar uns valentes "esticões" ao passar pelas zonas de alta tensão. No entanto não o suficiente para queimar o fusível mas conseguem roubar corrente aos motores e chegam mesmo a danificar as próprias placas.
Retire a placa após desligar a corrente e verifique o seu verso, se tiver sorte basta retirar as bichas.
Para minimizar o problema coloque caixa dentro de caixa como fiz em casa do RODRI12 , tape todas as possíveis entradas com silicone e de 6 em 6 meses coloque pó das formigas no fundo da caixa.Estas pessoas agradeceram este comentário:Bricoleiro
