    quero remodelar a minha cozinha.
    1º partir uma parede da cozinha que divide a sala e a cozinha (3m comprimento por 2.8 altura), mas tem todas as canalizações( gás, luz, esgotos e agua), pois tem a bancada do fogão, maquina lavar esquentador etc...
    2º - Mudar todas as canalizações para uma parede lateral a esta que não está longe, sendo possível colocar todas as canalizações, mesmo o esquentador, pois a chaminé encontra-se na esquina da parede onde quero colocar tudo novo com a parede que quero demolir.
    3º colocar chão flutuante nesse novo espaço que tem 10m2.
    Será basicamente isto, claro rebocar a parede demolida e todas as paredes que terão as novas canalizações.
    Tudo o restante será feito por mim( colocação de novos armário, bancadas, pintura etc.)
    resumindo só quero partir parede, mudar canalizações e colocar chão.
    quanto custará esta obra?
    Alguém tem ideia de quanto custa renovar a canalização de uma cozinha?
    Pede um orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunobar
    Colocado por: nunobarBoa tarde,
    Isso depende de muitos fatores pode optar pelo exterior sem abertura de roços por ex.
    Qual a sua ideia para lhe poder ajudar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo., nunobar
    Colocado por: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hugo.,nunobar
    Honestamente não pensei nestes detalhes, queria apenas ter uma ideia geral :)
    Podem ser 1000 eur, podem ser 5000. Depende "desses" detalhes...
0.0120 seg. NEW
