Colocado por: tisabelQuais as dimensões e preceitos construtivos necessários nesta cozinha, para possibilitar a instalação de umesquentador alimentado a gás de "botija"
Colocado por: tisabelAcima do telhado esta conduta de evacuação pode/ deve ter um chapéu giratório metálico?
Colocado por: tisabelQuais as dimensões e preceitos construtivos necessários nesta cozinha, para possibilitar a instalação de umesquentador alimentado a gás de "botija"( "garrafa baixa de butano").
1.É permitido mediante alguma solução técnica, efectuar a ligação da saída do esquentador á mesma conduta por cima da placa de fogão? ) sendo esta placa a gás ou eléctrica?
2.Não colocando exaustor, qual a dimensão mínima que deve apresentar a furação no tecto por cima da placa de fogão?, Acima do telhado esta conduta de evacuação pode/ deve ter um chapéu giratório metálico?
Atenção:
-Para sua segurança deve fazer um buraco na parede redondo com 15 cm por debaixo da janela para o exterior colocando uma grelha de ventilação mas sempre na parte de baixo uma vez que o gaz butano sendo menos denso e por consequência mais pesado, havendo uma fuga, concentra-se na parte de baixo e dai ter necessidade desta ventilação por questões de segurança.
Não se esqueça que com o gaz não se brinca e dai salvaguardar a sua vida
Quando se refere a instalação de gás de botija baixa de butano, deixa de haver quaisquer regras legais para a sua instalação, só existe regras especificas quando se trata de bilhas propano de 45 kgs ou gaz canalizado ou natural
Colocado por: tisabelReferi em cima que a cozinha é interior, que dá acesso por escadas ao sótão e tem 2 portas uma de acesso pelo corredor e outra de acesso a uma sala.
A questão das grelhas nas portas não é válida certo?? porque estaria a admitir ar por outras divisões e não directamente pelo exterior certo?
Colocado por: tisabelTenho conhecimento que não existem inspecções ou obrigações regulamentares para este tipo de gás e instalação, mas por isso mesmo é que quero me precaver porque mesmo assim tenciono pedir uma certificação de como fica tudo ok e sem perigo.
A grelha que refiro está lá escrito é para o exterior nunca em portas ou algo semelhante.
então em situações de cozinhas interiores sem paredes para o exterior? o que se faz?
Colocado por: Costa53
Cria-se uma conduta por ex, a atravessar outra divisão criando uma sanca falsa!
Colocado por: carlosj39Neste caso de cozinha interior (algo que creio que o RGEU para casas a partir de 1951 não permite) porque não opta por um cilindro electrico, em vez de esquentador?
Colocado por: tisabelanexo um esquema com a disposição da cozinha interior:
Colocado por: tisabela edificação é de 61...
e a ideia do termoacumulador eléctrico tb já foi equacionada, mas para uma habitação com 3 quartos, - 4 pessoas... teria que ter um cilindro de 100-150 litros...
Colocado por: tisabele a ideia do termoacumulador eléctrico tb já foi equacionada, mas para uma habitação com 3 quartos, - 4 pessoas... teria que ter um cilindro de 100-150 litros...
É uma solução! Não vamos é criar problemas, vamos mas é encontrar soluções para os seus problemas, a instalação do termocumulador possivelmente não tem capacidade de quadro electrico para sua instalação devido á antiguidade de construção phttp://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=5407routro lado obrigava a ter uma placa electrica que iria agravar mais a situação em termos de capacidade eléctrica por outro lado o termocumulador obriga a ter um ponto de esgoto.Concordam com este comentário:tisabelEstas pessoas agradeceram este comentário:tisabel
Colocado por: eu
E qual é o problema de ser de 150 litros?
Colocado por: tisabelCostas 53.. enviou-me um link que me vai dar a um produto selante eco... ??
