    Boa tarde.
    Bom, ando a trocar as lâmpadas do meu apartamento por lâmpadas LEDs, e até agora tudo bem, mas ao trocar a lâmpada de um corredor, reparei que ao desligar a energia, a lâmpada permanece o tempo todo com um pouquinho de luz, como podem ver nas fotos anexadas, e fica sempre assim. Já coloquei em outro lugar, e isso não aconteceu. Já coloquei outro lâmpada LED no mesmo lugar e também aconteceu com ela. Por isso, o problema não é das lâmpadas.
    Eu até utilizei aquela chave de fendas que se utiliza para fazer testes, e com a energia ligada, a chave acende, e com a energia desligada, ela não acende, embora o LED continue a dar sinal de luz. rss ??
    Minha pergunta é: Se eu mudei de lâmpadas para economizar energia, ela a permanecer assim, vai gastar mais do que deveria não é? O que posso fazer para resolver isto?
    Obrigado pela ajuda.
    • 27 janeiro 2014
    Substitua o interruptor, está a deixar passar corrente.
    Pois, mas tenho esta lâmpada num corredor, onde posso acender e apagar a luz tanto no início e no fim do corredor. No caso, seria trocar um e depois o outro?
    É assim, não sou propriamente um expert, mas isso também me acontece com duas leds que tenho em casa, e trata-se apenas de um reflexo. As lâmpadas estão desligadas, simplesmente como ficam perto de uma janela, refletem a luz da rua, mesmo à noite (alias, à noite nota-se mais, porque a casa está escura).
    A julgar pelo que relata, é o mesmo que lhe está a acontecer, não há outra explicação. Se o interruptor está desligado, não há passagem de energia, as lâmpadas estão desligadas. Podem é refletir qualquer outra luz, mesmo que seja algo tão pequeno como um standby duma tv ou assim.
    Cmps.
    Colocado por: pmirandaworkÉ assim, não sou propriamente um expert, mas isso também me acontece com duas leds que tenho em casa, e trata-se apenas de um reflexo. As lâmpadas estão desligadas, simplesmente como ficam perto de uma janela, refletem a luz da rua, mesmo à noite (alias, à noite nota-se mais, porque a casa está escura).
    Cmps.
    Não é bem assim, esse fenómeno pode ser várias coisas, pode ser indução na linha, pode ser o corte do neutro em vez da fase, etc ... a electrónica tem destas coisas engraçadas ...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
    Colocado por: alexmbraBoa tarde.
    Boa Tarde.
    A mim já me aconteceu o mesmo, voltas e mais voltas e nada, pelo que me explicaram seria indução na linha.
    Solução:
    Ccomprei uma lâmpada led recente e melhor (as minhas eram antigas) e acredite, com 8 lâmpadas a dar uma luz mínima, com esta no circuito deixou de acontecer, não sei se será o caso.
    Cumprimentos,
    JMaia
    Não pode ser reflexo de outra luz, pois está num corredor isolado, e já fechei todas as portas dos quartos, não há janelas ou outra fonte de luz.
    "alexmbra" Tente medir se passa corrente para a lâmpada.
    Com o auxilio de um multímetro, meça a corrente (mA) que passa, quando a lâmpada esta ligada e quando está desligada. Se quando desligada passa corrente é significa que o interruptor não está a fazer o seu trabalho (substitua-o).
    Pois, vou ter que comprar um multímetro. rsss. Mas agora só ao fim do mês que o vou fazer, pois fiquei inibido de conduzir durante 30 dias, por uma multa que recebi a 1 ano atrás, ao sair do estacionamento de frente da minha casa e passar para o outro lado da rua, às 22:30 e sem nenhum outro carro na rua, sobre um traço contínuo que estava totalmente apagado na época. Uma carrinha da PSP surgiu ao longe e fui multado. rssss
    “alexmbra” Ore não seja por isso, um multímetro digital numa loja de chineses custa á volta de 4€ a 5€ e serve perfeitamente para o efeito.
    Boas
    Geralmente o neutro tem uma corrente residual se medirmos com um voltímetro entre neutro e terra
    deve verificar uma voltagem mínima de 0 a 20volts ou mais, a soluções para esse casos interruptores
    com corte de neutro, a outra e comprar outro tipo de lâmpada com tecnologia mais recente como o membro mais acima falou.
    os leds funcionam com uma corrente mínima e uma voltagem pequena, a electrónica existente na lâmpada deve eliminar (filtrar).
    Mas a lâmpada Led, acabei de a comprar e funciona sem problemas em outros lugares da casa. Só mesmo neste corredor é que dá este problema.
    Vou ao chinês comprar um multímetro e verificar qual o problema. rssss
    Bom, nem cheguei a fazer nada, nem sequer testar, e as LEDS já não ficam com aquele restante de luz. Agora fica tudo escuro como é suposto. Só não sei o motivo. rssssss
    De qualquer maneira obrigado pela ajuda.
0.0177 seg. NEW
