    Boa tarde, necessito de opiniões acerca de um problema que a caldeira que tenho instalada me tem dado (Vulcano Lifesatar, gás Natural). Instalei-a há cerca de 15 meses para aquecimento de águas e de ambiente e sempre funcionou lindamente. Desde duas semanas para cá tem sido um desastre. Quando ligo a água quente, depois de cerca de um minuto de funcionamento a caldeira desliga e depois volta a ligar. Já pedi a assistência, mas não conseguem dar com o "gato". Alteraram qq coisa que permitiu um menor aquecimento de água, mas o problema persistiu. Numa segunda visita foi mudado o motor de 230v e a caldeira funcionou direito durante 2 dias, sendo que sempre que acrescentava água fria à quente o não podia fazer em grande quantidade senão a chama desligava novamente. Agora, mesmo a pedir apenas água quente a caldeira funciona tipo 1 minuto e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Alguém tem conhecimento de uma situação parecida. Obrigada, Grata desde já pela atenção dispensada.
    tem k chamar a assitencia da vulcano. outra x isso parece a sonda das aqs **** experimente por a temperatura da agua no maximo e abra a agua a ver s desliga!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: magredir
    Desliga igual...Para além disso, aquecimento central e águas não funcionam em simultâneo...
    sim mas eu estava a falar da temperatura das aguas sanitarias, rodar tudo para o maximo e abrir a torneira, eu sei que as aguas e o aquecimento n funcionam em simultaneo, se ligar o aquecimento é igual? a caldeira desliga-se ? não aparece nenhum erro no visor quando isso acontece?
    O aquecimento funciona bem. Já experimentei rodar a temperatura das águas para o máximo, mas desliga igual. Quando eu digo que não funcionam em simultâneo é pq antes o aquecimento ligava e se eu abrisse a torneira da água quente ele continuava a funcionar. Agora se o Aq estiver a funcionar e eu abrir a torneira ele desliga e apenas aquece água neste sistema de liga- desliga. Aparece um erro neste processo -AA
    Temperatura excessiva no circuito
    primário (aquecimento)
    Caudal de água insuficiente para a
    potência pretendida.
    Bomba parada.
    Verificar a sonda de temperatura do circuito
    primário (aquecimento) - NTC *
    Verificar se o permutador secundário e a
    câmara de combustão se encontram
    calcificados
    isto é que o que vem no manual para esse erro! a assistencia tem que verificar se é alguma destas coisas que faz com que o erro continue a aparecer!!
    Pois, isto está a dar-me uma volta ao sistema. A assistência diz que é falta de pressão da água, mas sempre teve esta pressão. Os serviços de água dizem que fizemos um contrato de fornecimento de água, não de pressão... E o que mais me confunde é que entretanto já funcionou 2 dias em condições...
    • size
    • 2 março 2014
    Poderá, realmente, ser da pressão.
    Já conferiu a pressão na sua canalização ?
    Ver se a torrneira junto ao contador está bem aberta
    Sim, já verifiquei tudo isso... e comparei até a pressão água na minha garagem com a do condomínio e não tem nada a ver. Sendo que o contador do condomínio é na rua principal e os nossos num braço da rua. Os vizinhos têm o mesmo problema de diminuição de pressão, mas as caldeiras deles funcionam bem... Já estivemos 4 dias com apenas um "fio" de água e mesmo nesses dias a nossa funcionou direito. Na ultima visita do técnico ele tb mencionou, e vou tentar explicar, que havia qq coisa na válvula de 3 vias. Quando havia aquecimento de águas, tb aquecia a entrada do circuito de Aquecimento, mesmo estando este desligado... Sinceramente, acho que realmente a pressão não deve ser a mais adequada, mas deve haver qq coisa na caldeira que não está a funcionar a 100%...
    • size
    • 2 março 2014
    Já viu no Manual da caldeira a que legenda corresponde o erro AA que diz surgir no Display ?
    Colocado por: sizeJá viu no Manual da caldeira a que legenda corresponde o erro AA que diz surgir no Display ?
    Diz assim:
    Bomba parada.
    calcificados
    • size
    • 2 março 2014 editado
    Além daquelas que só podem ser verificadas pelo técnico assistente, surge " Caudal de água insuficiente para a potência pretendida"
    Talvez, testar em reduzir a temperatura da água na caldeira e abrir, simultaneamente, 2 torneiras de água quente, utilizando uma, a mais próxima da caldeira
  10.  # 13
    Colocado por: sizeAlém daquelas que só podem ser verificadas pelo técnico assistente, surge "Caudal de água insuficiente para a potência pretendida"
    Com as duas torneiras abertas, mantém-se ligada...
    • size
    • 2 março 2014
    Se assim se mantiver, tudo indica que a anomalia poderá ser, realmente, a insuficiência do caudal, para que a caldeira se mantenha em funcionamento.
    Em situação normal, é sempre necessário um certo nível de caudal dado pela abertura da torneira para que a caldeira processe o accionamento do queimador.
    Então, terá que verificar porque razão o caudal de 1 só torneira (bem aberta) não é suficiente para manter em funcionamento da caldeira.
    Será canalização velha que esteja a ficar atrofiada com calcário ?
    Serão as torneiras que não debitam caudal suficiente ?
  11.  # 15
    Colocado por: sizeSerá canalização velha que esteja a ficar atrofiada com calcário ?
    Em relação à canalização, acho pouco provável. o prédio é de 2008 e estamos aqui desde 2010, sendo que foi comprado novo...
    Houve uma diminuição do fornecimento da água publica. Digamos que antes não podia largar o chuveiro que ele virava ao contrario a apontar para o tecto e agora mantém-se deitado. Será isso? Desculpe a minha forma de expressar, mas realmente este não é o meu domínio...
  12.  # 16
    ou
    Colocado por: magredirVerificar se o permutador secundário e a
    calcificados
  13.  # 17
    Hoje fui aos serviços de água reclamar da falta de pressão e o que me foi dito é que houve realmente uma diminuição, mas que não iria voltar a ter a pressão antiga. Que a água chegava ao contador com 2,4 k e que ao primeiro andar com 1,6k e que tal seria mais que suficiente. Se assim não fosse, deveria falar com o condomínio e instalar um depósito...
    A solução encontrada pelo técnico foi reduzir o gás, mas diz que à noite, quando aos caudais diminuem, posso voltar a passar pelo mesmo...
  14.  # 18
    Caput, outra vez...
  15.  # 19
    Bom dia, também tenho uma caldeira destas lifestar green e tem-me acontecido o mesmo, conseguiu solucionar o problema?
    Já tive a assistência duas vezes em casa e das duas vezes 30€......para quem quer qualidade da vulcano, essa qualidade é apenas no faturar, lá vão os antigas boas caldeiras que faziam......para mim acabou, e volto aquelas de carregar pela boca (italianas) que têm sempre solução :)
  16.  # 20
    Colocado por: Sergio Rodriguessim mas eu estava a falar da temperatura das aguas sanitarias, rodar tudo para o maximo e abrir a torneira, eu sei que as aguas e o aquecimento n funcionam em simultaneo, se ligar o aquecimento é igual? a caldeira desliga-se ? não aparece nenhum erro no visor quando isso acontece?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:magredir
    Sergio, a minha tem um problema semelhamante e só aquece a água rodando para a temperatura máxima, será a sonda de aqs? obrigado
0.0194 seg. NEW
