Colocado por: fernandoFerreiracomo é que vai fazer o isolamento térmico?
Colocado por: fernandoFerreiraassim:
Colocado por: aquapegoEntão posso deduzir que se o perfil da janela fôr de 70 mm o isolamento vai ter que ter esta espessura. Correcto?
Colocado por: aquapegoCom mais atenção verifica-se que na base da caixilharia existe um apoio em massa cimentícia. Essa massa depois é retirada senão temos aí uma ponte térmica. Correcto?
Obrigado pela foto, pois ajuda imenso.
Colocado por: rui moreiraPode aplicar uma maior espessura de isolamento. A espessura do caixilho não é limitativa
sim esse apoio não é necessário. pode usar uma peça de madeira nivelada para suportar o caixilho provisóriamente enquanto fixa a mesma.
esse apoio em argamassa deve ter servido para chumbar a pedra de peitoril... (esta imagem tirei da net, quando procurava os fixadores laterais da caixilharia). nem reparei nesse pormenor na base.
o ideal é usar um peitoril prefabricado em chapa ou PVC, muito usado no ETICS, por cá ainda se vê pouco...
pra mim as pedras não são boa solução, pois têm uma condutibilidade térmica elevada; podem fissurar, e podem ser absorventes (principalmente os calcários).Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
Colocado por: aquapegoE se usarmos duas pedras impermeáveis (granito), em que a pedra exterior não tem contacto com a interior, fazendo-se a sua "união" com um mastique de alta resistência e que faça um corte térmico. Existe algum produto específco? Esta "união" teria que ficar debaixo e logo imediatamente a seguir à face da caixilharia. Será que estou a inventar? Tal procedimento vai dificultar a fixação dos caixilhos de PVC?
Colocado por: rui moreiraE se for assim:
Colocado por: fernandoFerreiraessa solução é para parede dupla.
Colocado por: fernandoFerreiraexemplo de um peitoril de PVC
há com várias cores, e com acabamento em aluminio.Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
