    A minha casa tem cerca de 6 anos e as paredes interiores, estanhadas, estão repletas de fissuras capilares. Pergunto a alguma alma caridosa se conhece algum processo fácil de fazer desaparecer essas fissuras, ou será que a solução passa mesmo pela aplicação de papel de parede? Não haverá uma tinta especial que forme uma camada homogénea que tape todas as feridas da parede?
    Obrigado ao forum.
    Depende a espessura das fissuras. Se forem mesmo muito finas uma boa tinta com bom poder de cobertura resolve isso. Se forem mais espessas, terá de ser abertas com um espátula, limpas e enchê-las com massa de acabamento de tipo "mecafino". É um trabalho que um pintor faz sem qualquer problemas e um jeitoso também.
    O construtor ao fim dos 5 anos não reparou????
      FD
    • 23 março 2009
    O problema põe-se quando, passados 6 anos, a fissuras continuam a aparecer...
    pois amigo FD.....
    Mas esse tipo de paredes é facil reparar, basta comprar massa fina para reparações interiores, aplicar com uma espatula, deixar secar e depois lixar a zona intervencionada.
    Boa sorte
    Só mais umas questões:
    depois de corrgidas e reparadas as fissuras estas podem voltar a abrir?
    É normal nos primeiros anos as fissuras começarem a surgir. Depois destas serem reparadas é normal que estejam sempre a surgir novas?
    abra a fissura betume com aquaplast depois compre barbot mate passa 2 demaos
    [pub]se quiser faço 918215549 obs:somente na zona de lisboa e regiao[/pub]
0.0126 seg. NEW
