    lá a todos,
    Tomei a liberdade de abrir este tópico no sentido de apelar aos arquitectos, e/ou engenheiros civis de contribuirem para o esclarecimento do Artº 73 do conhecido RGEU de 1951, alterado recentemente pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12-11... ...
    ARTº73
    ``As janelas dos compartimentos das habitações deverão ser sempre dispostas de forma que o seu afastamento de qualquer muro ou fachada fronteiros, medido perpendicularmente ao plano da janela e atendendo ao disposto no artigo 75.°, não seja inferior a metade da altura desse muro ou fachada acima do nível do pavimento do compartimento, com o mínimo de 3 metros.
    Além disso não deverá haver a um e outro lado do eixo vertical da janela qualquer obstáculo à iluminação a distância inferior a 2 metros, devendo garantir-se, em toda esta largura, o afastamento mínimo de 3 metros acima fixado.´´
    Tendo em apreço a norma supra gostaria de obter da parte destes profissionais o esclarecimento de algumas dúvidas.
    1 - Já se vê que as janelas tem de se afastar dos muros no minimo em 3 metros, mas ... e o seu inverso será o mesmo? Ou seja; muita gente por aí diz que tb os muros tem de se afastar das janelas já edificadas 3 metros, mas isso é ler o artº ao inverso e, contrariando a letra da lei, e o espirito do legislador; pois se este quizesse aplicar ao inverso a norma tenha-o referido expressamente.
    2- Se assim é ... apresentando um caso em concreto de uma janela edificada a 2 metros do muro do vizinho na decada de 60, onde já o Artº 73 do Rgeu obrigava a recuar pois este é de 1951. Como levantar o muro de vedação?
    3- Fica o proprietário impedido de vedar o seu terreno, contrariando o principio constitucional da propriedade privada?
    4- Se sim ... quais as alternativas à vedação?
    5- Gradeamento ? Cercas de madeira ? Rede plástica ? Acrilícos/PVC ? Tapa-Vistas em chapa ?
    6- Ou vai fica a propriedade por vedar ????????
    Desde já agradeço a todos o vosso esclarecimento.
    • P+V
    • 16 fevereiro 2015 editado
    Colocado por: victorsmorreiramuita gente por aí diz que tb os muros tem de se afastar das janelas já edificadas 3 metros
    Conversa de café, obviamente, que carece de fundamentação legal; logo...
    P.s.: a fotografia não é muito esclarecedora, mas o prédio tem todo o ar de ter génese ilegal.
    P.s.2: não se esqueça de verificar qual a altura admitida pelo RMEU do seu concelho para muros de vedação lateral!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: victorsmorreira
    a sua 1ª duvida em relação ao sentido da lei é uma não questão. as janelas nesse artigo devem estar a 3 m seja o muro o 1º ou o 2ª a ser construído.
    portanto não vá por ai. Se não o estão terá sido por outras razões.
    quanto a construir o seu muro tem n variantes na lei que conjugadas não o impedem de o construir. desde já o código civil permite-lhe os tais 1.5 m
    e ainda algumas disposições especificas de cada regulamento camarário.
    Eu não sou arquiteto, nem eng. mas penso que não existe no regeu nenhuma norma juridica que possa impedir levantar um muro de vedação------ até ao parapeito das janelas, mas existem aqui bons profissionais que se eu estiver incorreto façam o favor de dizer.
    Para esclarecer... o art.11 da Portaria 1532/2008 e não do DL 220/2008 não veio alterar qq artigo do REGEU.
    O Art.º 11, refere-se a afastamentos para criação de zonas de segurança entre fachadas com vãos em confronto com edifícios e recintos itinerantes...
    O Art. 7.º é que se refere às condições de protecção dos vãos em confronto, ver o Quadro II ( Altura de edifício menor e igual a 9m, distancia maior ou igual a 4m, para edif. de altura sup. a 9m, a distancaina deve ser superior a 8m)
    Onde foi buscar essas informações!!?
    Colocado por: P+VConversa de café, obviamente, que carece de fundamentação legal; logo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:victorsmorreira
    Obrigado pelo suporte! De facto o prédio tem cara de ilegal, foi edificado em 1960, não respeitando o afastamento de ambas as laterais (RGEU Artº73) de 1951. O fenómeno é que o vizinho oposto (do outro lado) fez muro (que nem sequer chegava ao parapeito das janelas, e a Câmara mandou demolir com base no Artº que ele próprio violou ao edificar a casa (Artº73), e vizinho do muro recorre para tribunal, e perdeu sempre!
    Quanto aos regulamentos da Cãmara estão aqui :
    Artigo 5º
    Obras de escassa relevância urbanística
    1. Sem prejuízo de outras que o legislador venha a prever, são consideradas obras
    de escassa relevância urbanística, para efeitos do disposto no artigo 6º-A do RJUE, as
    seguintes:
    b) A edificação de muros de vedação até 2 m de altura que não confinem com a via
    pública e de muros de suporte de terras até uma altura de 2 m ou que não alterem
    significativamente a topografia dos terrenos existentes, e desde que não contrariem os
    planos municipais e especiais de ordenamento do território;
    Isto é uma aberração tremenda nos regulamentos isenta de licença ... constrói-se, e depois com base no Artº73 RGEU ... manda-se demolir!
    É por isso que venho aqui tentar entender esta barbaridade da Câmara de Gondomar.
    Colocado por: marco1a sua 1ª duvida em relação ao sentido da lei é uma não questão. as janelas nesse artigo devem estar a 3 m seja o muro o 1º ou o 2ª a ser construído.
    OBRIGADO pelo esclarecimento, como disse ao seu colega existe um regulamento (supra); mas depois a gestão urbanistica de gondomar, manda demolir com base no RGEU Artº 73.
    Se alguém souber porque motivo é assim, me explique pois isto é muito confuso.
    Eu não quero tapar as janelas apenas levantar muro de pouco mais de 1 metro de altura; e depois talvez colocar gradeamento... sei lá. O que é certo e sabido é que a G.U. de Gondomar não deixa edificar muros à frente de janelas com base no maldito Artº 73.
    Obrigado!
    Colocado por: pauloduarteEu não sou arquiteto, nem eng. mas penso que não existe no regeu nenhuma norma juridica que possa impedir levantar um muro de vedação------até ao parapeito das janelas, mas existem aqui bons profissionais que se eu estiver incorreto façam o favor de dizer.
    Pois era exatamente isso que eu queria (levantar o muro de delimitação) até ao parapeito das janelas, o meu vizinho fez isso; e foi demolido!
    Inclusive todo o muro com altura de 1 metro, isto é: à frente/lado das janelas (até ao parapeito), à frente das paredes (laterais) da casa/moradia (onde tem as janelas), e nas traseiras onde não existe edificação nenhuma! (Pois este vizinho tem casa de 4 frentes)
    Veio todo o muro lateral a abaixo com base no Artº 73 do RGEU.
    p.s. isto foi em 2011
    Colocado por: victorsmorreirae vizinho do muro recorre para tribunal, e perdeu sempre!
    Consulte este processo, que devem estar lá as respostas às suas questões.
    Colocado por: Picareta
    Qual processo? O do tribunal? Não faça rir, só lhe vou contar isto; segundo o vizinho a dada altura o juiz do tribunal Administrativo do Porto, exigio o projecto aprovado à Cãmara; e esta envia um projecto de outra edificação, de outro loteamento, o juiz na sentença escreveu algo como isto:
    Analisei o projecto, e validei o mesmo como elemento provatório a favor da Cãmara, e despacho a sentença com base nele. Andou bem a Cãmara de Gondomar ao mandar demolir o muro pois este não respeita o afastamento exigido pelo RGEU Artº73.
    Agora respondam como é possivel um juiz fazer uma coisa destas, nem a ver as fotografias (essas sim verdadeiras); o tipo se apercebeu que não era aquele o projecto de edificação do muro em causa, nem a ver que o muro não trespassava o parapeito das janelas, pois à frente destas, e na sua medida/tamanho as janelas não estavam obstruidas por ... nada!
    Um perfeito ignorante!
    Colocado por: victorsmorreiraUm perfeito ignorante!
    Esse até pode ser ignorante, mas você disse que o seu vizinho "perdeu sempre", significa que recorreu da sentença para o tribunal da relação e voltou a perder. Esses juízes da relação também são incompetentes? Leu o acórdão?
    Eu desconheço ao pormenor todo o processo, mas sei em conversas atrassadas que até foi para lisboa. Esta noite vou estar com o ele no café daqui da rua; e pergunto-lhe.
    Primeiro, isentar de licença não tem nada haver com o não cumprir a legislação. Depois, para reforçar, o artigo ainda diz "...e desde que não contrariem os planos municipais e especiais de ordenamento do território", portanto, cumpra se o artigo 73
    Isto tem 5 anos, espetáculo. Tenho uma câmara a chatear-me com o artigo 73.
    Pela boca morre o peixe, por isso, tendo em conta o meu comentário em 2015, cumpra-se o art.º 73. Estou tramado comigo mesmo. :D
    Não tem nada haver com muros. Tenho duas janelas que estão entre duas paredes exteriores. Essas paredes tem de distâncias 2 metros do eixo das janelas. Tenho a vantagem que posso mudar as paredes e as janelas de sítio...
0.0203 seg. NEW
