    Quanto à recirculação de água quente sanitária, nomeadamente na questão prática em que se carrega num botão e a água fria circula até que chegue a água quente à torneira, evitando desperdícios de água e optimizando a água quente do depósito...
    Quero saber a vossa opinião sobre onde deve ficar instalado esse botão que aciona o sistema, se por exemplo à entrada da casa de banho (do lado de fora onde estão os outros botões de luz e estores por exemplo) ou se junto à tomada de electricidade, por exemplo junto ao espelho do WC...
    Para já estou a pensar em colocar junto ao espelho no interior do WC e junto à torneira da cozinha.
    Junto dos restantes interruptores
    Concordam com este comentário: Nuno Nunes
    Colocado por: jorgealvesJunto dos restantes interruptores
    Tenho os interruptores no exterior das casas de banho à entrada da porta.
    O sistema liga se e depois tem que se desligar ou ele desliga se sozinho?
    como funciona isso mais concretamente,,.,? quando se tem 3 wc em casa ?
    Colocado por: engjorgeguedes
    o sistema tanto pode funcionar por tempo como por temperatura desligando se automaticamente.
    Colocado por: callinascomo funciona isso mais concretamente,,.,? quando se tem 3 wc em casa ?
    instala 3 botões de início, e pode expandir infinitamente.
    Todos os botões poderão ligar o mesmo sistema (bomba circuladora) ou sistemas diferentes no caso do layout da casa não permitir um único circuito de retorno. Nos sistemas em que tive mais contacto o que era acionado era um relógio. Eventualmente a bomba circuladora poderá ter sistema de temperatura que desliga antes do relógio desligar.
    não era essa a questão .
    a recirculações passa por todos os wc ?
    ou ha um circuito por wc ?
    Convém ser circuito único com controle de tempo máximo.
    Em moradias muito grandes podem ser diversos circuitos independentes.
    Colocado por: Sergio Rodrigues.
    isso e muita caro para a função.
    É uma bomba circuladora com sensor de temperatura? Anda para que valores ? 350 ?
    Colocado por: callinasÉ uma bomba circuladora com sensor de temperatura? Anda para que valores ? 350 ?
    sim.
    • DAJP
    • 12 novembro 2015
    Mas o que é que isto faz? Ou melhor, o que é que isto poupa?
    Alguém com um esquema para eu perceber?
    Colocado por: alexp
    Quais queres 130 EUR pagam isso:
    https://sanundo.de/installation/trinkwasser/pumpen/5187/grundfos-up-20-14-bx-pm-110mm-97989266-zirkulationspumpe-/-trinkwasserpumpe
    se fosse igual,
    Por CA mesmo essa e muito mais cara.
    Numa das últimas reparações a que fui chamado, tinham montado um circulador de aquecimento que é mais barato.
    Mas estas bombas estão sempre a trabalhar ou só funcionam quando é acionado o interruptor?
0.0262 seg. NEW
