    Estou em fase de construção de casa e necessito decidir como fazer o seguinte:
    - Aquecimento das águas sanitárias
    - Climatização (aquecimento/arrefecimento) dos espaços
    - Renovação do ar
    Estou inclinado para fazer o seguinte:
    1 - Piso radiante com bomba de calor no piso inferior (onde tudo acontece)
    2 - Ventiloconvectores com bomba de calor no piso superior
    Não sei se fará sentido haver ligação desta bomba de calor com um painel solar
    3 - Bomba de calor ligado a painel solar para aquecimento das águas sanitárias
    4 - Sistema VMC (Ventilação Mecânica Controlada) de duplo fluxo para a renovação do ar
    Existe alguém da zona de Braga/Guimarães com disponibilidade para orçamentação e ajuda na escolha da melhor solução para os 3 pontos enunciados no inicio?
    Cumprimentos,
    Nelson Ribeiro.
    Colocado por: NRRibeiro1 - Piso radiante com bomba de calor no piso inferior (onde tudo acontece)
    por que é que não considera uma unica bomba de calor para este serviço?
    Concordam com este comentário: Bru92
    Deixe ver se advinho: quer VC no 1 andar porque o prh supostamente não funciona com a madeira que pretende colocar no chão? Acertei?
    Colocado por: jorgealves
    Coloquei essa questão à única empresa que até agora se deslocou à obra e o que me foi dito é que se pode considerar mas que em alturas em que não pretenda usar a climatização irei ter uma bomba de calor com enorme potência a trabalhar apenas para aquecer águas sanitárias, o que não será muito eficiente.
    O que acha?
    Colocado por: jorgealvesDeixe ver se adivinho: quer VC no 1 andar porque o prh supostamente não funciona com a madeira que pretende colocar no chão? Acertei?
    Não. Apenas porque o espaço superior irá ser um espaço de uso sazonal e para apenas alguns eventos e com muito maior exposição solar o que torna os VC mais eficientes na refrigeração e maior rapidez em aquecimento.
    O que acha?
    Concordam com este comentário: nasys007
    O que acha?
    obvio que depende da bomba de calor considerada e do depósito, mas acho o contrário.
    O que acha?
    será então de área reduzida, o prh e também a melhor solução para lá.
    Colocado por: jorgealvesobvio que depende da bomba de calor considerada e do depósito, mas acho o contrário.
    Será uma área de cerca de 350m2 em 2 pisos (sendo que o superior tem apenas 90m2). Não será de esperar muito consumo se estiver apenas a aquecer água?
    Colocado por: jorgealvesserá então de área reduzida, o prh e também a melhor solução para lá.
    Tem uma área de 90m2 e com grande incidência solar já que tem janelas a todo o pé direito e sem palas de emsombramento. Acha que o PRH consegue o arrefecimento necessário e com a rapidez necessária?
    Talvez o VMC ajuda neste aspeto?
    Não há mais ninguém com dicas para dar?
    Viva, que solução adotou? Está satisfeito?
    Obrigado pela ajuda
    Que solução instalou
    Em Portugal, grandes (e mesmo pequenas) janelas viradas a sul e a oeste sem sombreamento, é uma viagem ao caminho da asneira. Não é preciso ser engenheiro para observar que o negócio dos toldos está em crescendo por cá.
    E estores não conta como sombreamento!
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
    Colocado por: NRRibeiroTalvez o VMC ajuda neste aspeto?
    A VMC ajuda no verão, sobretudo à noite (se tiver permutador de calor só ajuda à noite se tiver bypass), mas claro que não substitui um sistema de climatização.
    Colocado por: nasys007Que solução instalou
    Instalei PRH com Bomba de Calor. A VMC ajuda imenso nos dias quentes durante a noite a repor a casa mais fresca mas, de facto, o sombreamento é fundamental. Eu tenho brisas solares que funcionam muito bem na zona dos quartos mas nos vãos com maior fluxo de trânsito torna-se impossível bloquear o sol de incidir diretamente nas janelas. Já equacionei instalação de peliculas apenas no vão que permite a passagem de pessoas de dentro para fora (já que a brisa solar não se pode estar constantemente a abrir e a fechar) mas essa solução traria perdas no inverno onde queremos que o sol incida nos vidros o mais possível.
    Vou, sem perder demasiado na parte estética, procurar uma solução recorrendo a toldos. Darei notícias se decidir colocar.
    Obrigado a todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, SCCorreia
    Obrigado a todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,SCCorreia
    Caro Ribeiro,
    Não está satisfeito com o PRH para "refrescar"? pergunto porque estou em fase de tomada de decisões para a minha moradia em construção e o PRH com BC é uma das opções, mas fico com algumas duvidas do que possa acontecer (ou não) nos dias mais quentes.
    Obrigado,
    Colocado por: SCCorreia
    Caro Ribeiro,
    Obrigado,
    O problema muitas vezes não é do PRH é da casa.
    Colocado por: builderspassiveCaro Ribeiro,
    Obrigado,
    Bom dia, estou sim satisfeito. Não se esqueça de combinar com uma solução de VMC e para os espaços que possam estar mais expostos ao sol, e onde queira um refrescamento mais rápido, equacione a instalação de ventiloconvectores.
    Colocado por: builderspassiveNão têm nada a fazer sombra a esses vãos , os vidros estão bem calculados ?
    Tenho uma pala de 2m mas com vãos de 2,7m é impossível não ter incidência solar direta quando o sol começa a baixar e aí só mesmo com toldos. Compreende?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    Colocado por: builderspassiveCitou mal o primeiro comentário não é meu , quanto ao segundo algo esta mal , a exposição solar é a sul ou a poente desses vãos ?
    Tem razão em relação à primeira citação. Alguma coisa se passou aqui :)
    A exposição solar é a sul. A casa tem o formato de um boomerang e a parte mais aberta está voltada a sul com toda a fachada em vidros com 2,7m de altura e uma pala de 2m. Quando o sol, no verão, começa a descer (por volta das 17h), começa a incidir diretamente nos vãos e não vejo qual seria a pala que resolveria isso.
    Uma de 3 metros
0.0210 seg. NEW
