    Boa Noite
    Vou instalar uma máquina de lavar roupa na casa de banho do sótãp a qual não foi preparada para tal.
    A parte eléctrica está resolvida, quanto ao tubo de admissão de água pretendo ligar à torneira de água fria do vavatório (ver foto) usando um T (certo????, qual T podem dizer)
    Quanto ao esgoto da máquina de lavar roupa pretendo ligar ao esgoto do lavatório de modo a ambos ficarem a funcionar. Que adaptador tenho que usar?
    Obrigado a ambas as perguntas
    +- 30 euros em material e 1 hora de trabalho e ta feito mas no esgoto nao usar Te tem de ser furquilha ...Te pode ser para agua fria para por a torneira de maqina de lavar...
    Tem aí bastante espaço. Eu fiz semelhante, mas com um bidé em vez de lavatório.
    Sim, coloque um "T" na água fria e um passador com boca de saída de 3/4 de polegada (é o mais vulgar, pelo menos).
    No esgoto coloque uma forquilha ou um T, com a boca para o esgoto da máquina virado para cima. Não consigo perceber ao certo qual o diâmetro do esgoto, talvez 40mm, é ver ao certo a medida e comprar. Eu na forquilha/T coloquei uma tampa cega onde abri um orifício à medida para entalar à justa o esgoto da máquina, assim não tenho fugas de água nem cheiro de esgotos.
    Mas o tube que sai da máquina deve enroscra no T , e estou a falar do esgoto. Certo?
    O tubo que sai da máquina vai encaixar no T, não é roscado.
    Boas!
    Estou a remodelar um T2
    Acontece que pretendo colocar DUAS maquinas de lavar roupa na marquise, que fica ao lado da cozinha
    Ja existe um tubo cinzento, que se vê nas fotos, o qual foi utilizado pelo proprietario anterior para esse efeito de ter a maquina da roupa na marquise... mas parece-me francamente estreito para este efeito de ter as duas maquinas de lavar com um "Y"
    Ainda que saliente-se que a ideia das duas maquinas de lavar será para uso ALTERNADO, ou seja nunca irão trabalhar as duas ao mesmo tempo
    Na cozinha em si, tenho tres saidas de esgoto:
    >Uma para Lava loica
    >Uma para Maquina de lavar Loica (que vai ficar na bancada da cozinha)
    >Uma para Maquina de lavar Roupa (Quero então meter DUAS maquinas na marquise, ligadas a esta saida)
    Qual a melhor forma de criar o esgoto para este efeito ?
    Seguem imagens para dois esquemas rudimentares que fiz.
    Penso que qualquer um deles ira resultar, ou seja levarei um tubo da mesma seccao do esgoto por tras do movel de cozinha até a marquise, onde levara um "Y" , no qual ligarei cada uma das maquinas.
    Para evitar maus cheiros, colocarei silicone na ligação do tubo de esgoto de cada das maquinas de lavar para o "Y"
    Deverei levar o tubo rente ao chão (foto #1) , ou sera melhor leva-lo sempre mais alto que o tubo de esgoto da parede (foto #2) ?
    E nao haverá problema de, na marquise, as duas bocas para as maquinas ficarem a uns 90cm de altura ??
    Por ultimo, outra questão SUPER IMPORTANTE: AS maquinas de lavar roupa têm valvula de anti retorno no esgoto ?
    Ou corro o risco de uma maquina de lavar roupa ao esvaziar, poder estar a mandar agua suja para dentro da outra maquina que está desligada ao lado ?
    Obrigado !!
    Faça como está na segunda foto
    Colocado por: civismoBoas!
    >Uma para Lava loica
    Obrigado !!
    o melhor fica ligando ao de meio..a que ja tem turbo de lavatorio..basta por uma furquilha...mas coisa e que ai precisavas de tubo de 50..se uzar 2 maquinas vai encher e sai agua sempre que as dua vao trabalhar a mesmo tempo...
    Curiosamente a do lava loiça , que sugere, tem tubo de 40
    E as duas de cima para as máquinas têm tubo de 50
    Colocado por: civismoCuriosamente a do lava loiça , que sugere, tem tubo de 40
    isso de 50 era bom se tivesse queda a partir de ai parabaixo..mas se na tem ,não e muito bom....agua volta para tras...
    Acabei por ligar no orifício para o lava loiça, o qual afinal e de 50, com pistola de calor acabei por conseguir enfiar.lhe uma curva de 90 e um Y
    Ficam as fotos
0.0129 seg. NEW
