    Boa noite, estou em remodelações da cozinha, e como tal a canalização não é excepção, mas apesar de muito ler, tenho algumas duvidas que gostava que me dessem uma ajuda...
    A primeira delas é se posso usar o tubo multicamada nos acessórios do pex? Ou seja se posso colocar colectores do pex com o tubo multicamada terminando naqueles joelhos terminais que ficam encastrados.
    A que altura do chão é que fica os tubos de agua para lava louça?
    A que altura do chão fica o tubo do esgoto do lava louça?
    Queria deixar atrás do frigorifico uma caixa com uma pequena torneira de segurança com saída de agua de 1/4 preparado para um frigórico estilo Americano daqueles que necessitam de estar ligado à "rede" para tiragem de agua fazer gelo etc etc....
    É você que vai fazer a rede de águas e esgotos?
    Sim faço conta disso, pelo menos a abertura do roços e chumbar as peças queria ser eu, o montar os tubos tava a pensar fazer eu também... Mas a rede Já está feita, mas como está de forma esquisita com os tubos a passar desde a rua por dentro dos móveis em tubo inox, agora queria colocar no interior da parede...
    Fica muito caro mudar a canalização de uma cozinha e de dois WC's, sem considerar o facto de ser necessário partir o azulejo?
    Colocado por: Curioso2015Fica muito caro mudar a canalização de uma cozinha e de dois WC's, sem considerar o facto de ser necessário partir o azulejo?
    +-1000 euros com multicamadas..tempo +-1 semana dependedo de por onde tem de pasar os tubos...
    Colocado por: DCautosportSim faço conta disso, pelo menos a abertura do roços e chumbar as peças queria ser eu, o montar os tubos tava a pensar fazer eu também... Mas a rede Já está feita, mas como está de forma esquisita com os tubos a passar desde a rua por dentro dos móveis em tubo inox, agora queria colocar no interior da parede...
    boas pode sempre comprar do leroy merlin ou pinto &cruz acesorios e tubo eu uso por tudo tubo de 20 mas pode usar tambem tubo de 16 e fica com algo mais barato as co 20 fica top...tem agua ..lol nunca mais para...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DCautosport
    Pois mas o problema é que eu acho que o tubo que vem alimentar a cozinha vem em 14mm de diâmetro (tubo inox) mas a duvida persiste se posso usar os acessórios do PEX no tubo multicada, ou seja queria usar o sistema de colectores e manga corrugada mas colocar tubo multicamada por este ser mais resistente...
    Se colocar 20mm antecedendo que anteriormente tem 14mm a coisa vai funcionar na mesma? ou terei problemas de falta de pressão e ar nas tubagens???
    Colocado por: DCautosportPois mas o problema é que eu acho que o tubo que vem alimentar a cozinha vem em 14mm de diâmetro (tubo inox) mas a duvida persiste se posso usar os acessórios do PEX no tubo multicada, ou seja queria usar o sistema de colectores e manga corrugada mas colocar tubo multicamada por este ser mais resistente...
    acho que nao há tubo de inox de 14 só de 16 mas nao te problema nehum em por turbo de 20 se um dia quer mudar para o mesmo toda canalizaçao e fazer ua uniao e ja la esta...eu se fose substituia tudo ... ate onde e facil de partir........
    Obrigado desde já pela informação... não sabia que poderia aumentar o diâmetro do tubo sem Isso interferir na pressão da agua...
    E quanto ao resto das perguntar alguém me sabe responder???
    Vá lá pessoal uma ajuda estou mesmo a precisar de abrir os roços e não sei a que medidas o devo fazer...
    Colocado por: DCautosportVá lá pessoal uma ajuda estou mesmo a precisar de abrir os roços e não sei a que medidas o devo fazer...
    Por que nao paga alguem para ir la fazer o trabalho nao tem fotas nao sabe o que quer mesmo se nos queremos ajudar nao podemos sem ver nada...
    Amanha Já coloco fotos... e eu sei o que quero.... Só não sei as medidas standart... como tal nem os roços posso abrir... Não existe nenhum manual com as regras??? semelhante á RTIEBT na electricidade???
    Existe alguma coisa do género em relação à canalização?
    Colocado por: DCautosportNão existe nenhum manual com as regras???
    Existe ..... está aqui:
    https://www.oet.pt/downloads/Decl/DL/DR23_95.PDF
    Vou ler no entanto isso já é de 1995 não estará desajustado as realidades dos dias se hoje??? Ainda por cima não deve ter sido elaborado por nenhuma comissão da especialidade... as vezes era preferível alguém com conhecimento de causa que lide diariamente com a situação... mas ainda assim irei ler..
    Colocado por: DCautosportSó não sei as medidas standart... como tal nem os roços posso abrir...
    Manual para abrir roços?
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Colocado por: C.Silva
    Concordam com este comentário:tiyxu
    isto e abrir roços teorico ou ideal ,,,,practico quase nunca so se for um gajo memo bom e com paciencia ....como eu....
    Bem eu concertaza não me devo ter explicado bem...
    Não quero nenhum manual para abrir roços como é obvio, as medidas de profundidade e onde passa os roços também não me preocupa, o que eu realmente quero saber é a medida que se custuma deixar o joelho terminal para ligação da bicha extensível que vai posteriormente para a torneira do lava louça...
    em anexo deixo uma imagem retirada da net...
    [url=http://postimage.org/][img]http://s12.postimg.org/z1t0jddyl/canaliza_o_em_pex.jpg[/img][/url]
    e gostava que algum canalizador me diga se é possível usar o tubo multicamada com os acessórios de aperto manual (com chave) do PEX ????
    Colocado por: DCautosportBem eu concertaza não me devo ter explicado bem...
    [url=http://s12.postimg.org/z1t0jddyl/canaliza_o_em_pex.jpg[/img][/url]" target="_blank">http://postimage.org/][img]http://s12.postimg.org/z1t0jddyl/canaliza_o_em_pex.jpg[/img][/url]
    como trabalo com esse material eu para cozinha deixo 65 cm+- de nivel de azulejo do chao e os juelhos tem de ficar 1 cm fora da perede ou se nao consegua ponha que seja ao memo nivel enterados na perede ou tenho uma feramenta propria para iso ficar direto e a distancia serta para nao ficar torto depois fica feio...pregase ao perede e depois aquilo fica sertinho quando a masa secar ta perfeito mas uma pessoa qua nao tem experiencia estraga muito turbo por que todos gostam de dobrar e depois fazem batata... e custa ma de se ver quando noa foi feito por alguem que sabe....Ve com o ta bunito feito o trablho com pex mas eles tabém nao meteram o turbo so as mangas asim quando algo corer mal lol ....so sai agua em dois sitios
    E já agora a altura do esgoto do lava louca???
    Tal como prometido as respectivas fotos...
    http://postimg.org/image/nc6sbhq0x/
    Esta é a estrada da agua para a cozinha pelo exterior da casa, em tubo inox...
    http://postimg.org/image/p4vudh12d/
    Entrada dos tubos pela lateral do móvel passando por detrás do fogão não deixando que este encoste a parede, inclusive a torneira de segurança do gás esta destro do móvel...
    http://postimg.org/image/d8et62dk1/
    Joelhos com Pater aplicados no interior do móvel...
    http://postimg.org/image/inikf4jn1/
    A que altura deixo o tubo de esgoto do Lava Louça????
0.0253 seg. NEW
