Bem para começar acho que este forum , serve para muitas pessoas que estao ou irao construir como e no meu caso . E como ja tive oportunidade de ver estao aqui pessoas que estao bem dentro da materia e é por esta raçao que venho vos pedir criticas sobre o meu projecto , ver onde e como o posso melhorar . A partida sera em pladur por dentro e tecto , flutuane nas zonas privadas e tijoleira no resto . PVC nas janelas e portas e aluminio nas portadas .uma bomba de calor aerotermica para o frio e calor tambem como um painel termico para as aguas sanitarias forçado .Parede simples com isolamento de esferovit colado no pladur e o todo colado nas paredes . Agradeços as vossas criticas Obrigado !!!
Assim de repente, melhorava o seguinte: A sala tem muitas portas, logo não há espaço para moveis e implica muitas zonas de passagem, o que dificulta a organização dos espaços. Onde vai por a TV e o som? As casas de banho dos quartos mudava tudo, primeiro punha os lavatorios/moveis de frente para a porta e o resto em função disso.
obrigado pelos comentarios e criticas ate ao momento ,,,, francisco podes ter razao em relaçao as portas mas como sao de deslizar para dentro das paredes , acredito que ira ficar muito espaço para as mobilias , e como nao gosto de ter muitos "kakos" em casa assim ainda melhor hehehe o som e tv irao ficar na esquina entre janela e portada ... ainda nao tenho valores mas para ja so quero alborar e fechar ... se alguem quiser dar orçamentos força , esta moradia ficara na zona de aveiro ......
a cobertura é em telha ? qual é a area total? em relaçao ás portadas é que já nao sei.... inicialmente tinha pensado nisso para a minha tambem,mas depois pensei que nao deve ser muito funcional e decidi-me pelos estores electricos pela sua funcionalidade, não preciso sequer estar em casa para os fechar :)
Na minha opinião a casa está bem dividida e ao contrário do que li, nao vejo a entrada dos wc's a darem de frente para a sanita, pelo contrário, está muito bem. Penso é que a sala com 3 acessos é de facto exagerado, não pela questão da mobilia, mas sim pela pratica diária: para que precisa entrar pelo hal e depois pelo outro corredor? Eu suprimia a entrada pelo corredor e mantinha a do hal para entreda das visitas e a da cozinha que dá jeito. Boa sorte.
Eu dou muita importancia ao som e imagem e por isso nunca punha o som e imagem num canto. Porque com as tecnologias actuais não estou a ver como pôe um plasma ou LCD nesse espaço, depois se quizer ouvir som em 5.1 onde pôe as colunas trazeiras? Isto não é critica é apenas a minha sensibilidade. Em relação ás portas de correr, diz que pôe as mobilias na mesma. Então quando abrir a porta fica a mobilia a ver-se?
Gostos são gostos e questões de funcionalidade dependem de cliente para cliente, mas esta é a minha opinião: - 3 acessos à sala é exagerado ( o acesso ao corredor é perfeitamente dispensavel...) - cerca de 35m2 desperdiçados em circulação horizontal... grosso modo, são 20.000€.... - aquelas janelas, da sala e da cozinha a SUL... deveriam ter um sistema de ensombramento permanente associado ( uma pala, um alpendre...) - os quartos, os dois, mais à esquerda.. poderiam ser encurtados no seu comprimento, cerca de 60cm... era uma "bela fatiada" na casa toda... reduzindo custos e não comprometendo na area restante e respectivas funcionalidades das areas funcionais, e diminuindo na area bruta ( menos uns 6.000€) - O hall de distribuição e relações do mesmo com as zonas intímas/ sociais e com o escritório.. precisa de reflexão... Boa sorte.
Também acho que deve repensar as portadas... quando está a chover como é que as vai abrir ou fechar? Vai apanhar banho? Vai apanhar frio? Se estiver nú também vai ter de se vestir para fechar ou abrir as portadas...
Bem, embora não concorde com muita coisa na organização do espaço e relação das divisões com o exterior, acho que o organigrama da casa tem potencialidades. Uma das coisas que mudava por exemplo era individualizar o hall de entrada em relação á circulação privada dos quartos, ou seja quem vem dos quartos não teria que passar pelo hall. assim avançava o corpo constituido pela sala e cozinha e possibilitava um telheiro mais amplo a poente ( uma churrascada ao fim da tarde... ).
