    Boa noite.
    Será que este orçamento que partilho esta em valores médios?
    • VXMC
    • 29 junho 2016
    Atenção aos dados pessoais e as espessuras dos vidros, que devem ser diferentes.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Meta vidros de espessuras diferentes ( 4+5mm) e mantenha a caixa de ar com o minimo de 16mm.
    • JPN761
    • 30 junho 2016 editado
    contacte o menbro two-rok que é da area dos aluminios
    Parece-me um valor em linha com o mercado. Aliás, até me parece barato visto que já contempla vidro de baixa emissividade (planiterm).
    Corrija o orçamento para vidro 5 ou 6+16+4, se possível, o ganho acústico justifica o aumento de preço.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    em relação a ser 6(laminado)+16+6 é necessário alterar na mesma 1 deles por causa do acustico
    Já disseram aqui no forum que mesmo com as medidas iguais, derivado de um deles ser laminado, o efeito acústico fica garantido... se calhar só alguém mais entendido na matéria pode confirmar isso...
    Colocado por: nelson__ricardoem relação a ser 6(laminado)+16+6 é necessário alterar na mesma 1 deles por causa do acustico
    FICA... não se preocupe, pois vidro laminado de "6", é composto por dois vidros de 3mm + pelicula PVB...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    em pleno verão ontem às 18h ainda só dava um pouquinho de sol num dos 5 vão grandes (suite) até às 17h não dava sol em nenhum dos 5 grandes vãos depois começou a dar numa esquina do vão da suite acho que não deve justificar o guardian sun acho que vou optar por planiterm depois a janela da wc suite (poente e escritorio Nascente e uma porta para a sacada (a poente) é que o sol entra em casa de verão
    Então acham que o suficiente será 5+16+4? Em questões de preço aumentará sensivelmente quanto? Acho as 2 portas principais caras que me dizem? Podem ver as portas no site portaluxe.
    Obrigado pessoal
    Independentemente do preço, considero os paineis da série LOGIC muito feios... aquilo não fica bem em nenhum tipo de arquitectura... Que coisa!!!!
    Não desgosto da linha LINEA - modelos Linda ou Naomi.... eventualmente a Daria.
    são modelos simples sem aplicações manhosas com desenhos pesudo lindos ;)....
    Aposte em design simples, que não vai cansar.
    • nmex
    • 30 junho 2016
    - não vai colocar nenhum vão oscilobatente?
    - veja que tipo de ferragens vão colocar (cima e em baixo ou algo mais sofisticado)
    - pergunte qual a diferença para substituir o de 4 (não térmico) por um laminado (44.1 por exemplo)
    pôs.9 reduziu a caixa para 10, porque aparentemente acessessorios máxima dos vidros será de 24 (4+16+4 / 4+4+10+6)
    - será possível aumentar a espessura do vidro (28 por exemplo, para encaixar o 44.1 com caixa de 16)
  10.  # 13
    Oscilobatente encarece mais de 50€ pôr janela, ainda n sei se coloco. Tou mesmo as aranhas com tanta medida não percebo nada disso.
  11.  # 14
    bem eu trabalho somente nessa area de aluminios e nao metas isso que ta orcamentado nao vale nada.o ideal seria uma empresa que seja instalador oficial cortizo e pede aluminio cortizo retura termica da serie COR60 com vidro 4+16+5 guardian sun,vai pesquisar este vidro e este aluminio e ve as caracteristicas deles,ficara um pouco mais cara mas te garanto que ficas muito mais bem servido,se quiseres menos qualidade ,tipo rasoavel tambem te posso indicar
  12.  # 15
    o que vao te colocar e isto http://www.dufepi.pt/sistema-at.html a nivel de ressuamento nao e tao eficaz,a nivel de barulhos tambem nao tao eficaz
    eu sugiro-te isto e acredita que e bem melhor https://www.cortizo.com/sistemas/ver/3/cor-60-rpt.html
  13.  # 16
    na minha esta cor 60 vidro 6 laminado+16+ guardian sun mas como tenho estores e os grandes vaos nao dao sol de verao e estava a pensar nos planitherm é boa ideia?
  14.  # 17
    RaulPT obrigado pela opinião, mas pelos comentários anteriores dizem que o planitherm não é mau, será que Vale mesmo a pena trocar por COR60 a diferença é assim tão grande????
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tarug
  15.  # 18
    sim e grande,se tiveres a oportunidade de comparar numa casa que tenha uma e outra serie vais notar logo uma grande diferenca no som e no isolamento,em relacao ao vidro planitherm e bastante bom,mas o guardian sun e de um nivel superior.pelo os vaos que sao e o valor dado penso que numa cor60 com vidro planitherm nao deve subir muito o valor,pede um orcamento com empresa que trabalhe com cortizo
0.0203 seg. NEW
