    na minha casa vou colocar como caixilharia o Cor-Vision Correr RPT "minimalista" da marca cortizo e inicialmente estava a pensar colocar estores BrisaSolar schenker gm200.
    Os estores brisa solar schenker gm200 têm uma limitação de 2,8m de largura maxima, o que é um problema pois tenho vãos de 3 e 4 metros, para colocar estes estores teria de ter uma barra central com +/- 80mm para dividir a janela em 2 estores. Por causa disso estou a pensar colocar os estores brisa solar 90Z.
    O que acham destes estores?
    Conseguem obter escuridão total dentro das divisões da casa?
    Qual é o nivel de segurança com estes estores?
    • emad
    • 6 outubro 2016 editado
    Os minhas brisas solares são RK 90 com accionamento por motor em calha especial.
    Nota: motores Geiger
    Com brisa solar também não se consegue fazer 4 metros...ou consegue?
    Depende da altura da janela, se não me engano da para uma area maxima de 8m2. mas a peça central é bem mais pequena +/-40mm.
    Obrigado @emad pela tua resposta, ainda não tinha visto uma foto com os estores fechados de dentro da casa, estava com receio que ia entrar mais claridade :)
    Entra, vês os furinhos, e claridade na calha lateral.
    Para alguns não importa para outros faz muita diferença.
    veja neste link ( http://www.represtor.com/ero_alupac90mv.asp) a página da represtor que aparece e no titulo vantagens na linha 3
    fala ai, em que esses furos não existem. portanto mais obscurecimento do que os do emad, penso eu
    Estive no showroom, e embora esses não tenham furos, vê-se luz nas frinchas horizontais , pois não fecham completamente.
    Aqueles onde se obtém mais escurecimento, perto do total são os 90Z, pois a lamina ao fechar sobrepõe correctamente, e os furos têm uma borracha que pouca luz deixa passar.
    Olá EMAD
    tambem tenho esses estores, são da JJ ribeiro ribsol, precisamente com esses motores que são do melhor geiger...
    atenção que as peças desses estores são clipadas e ficam com problemas de ferrugem ou qualquer outro problema de corrosão. a Ribsol (fabricante) colocou-se de fora e refere que um dos problemas é a proximidade do mar (estou na Maia a 15km) e o outro problema é precisamente essa pala que tem a sua casa faz......se calhar tive azar...fica o alerta
    mais uma imagem do "dano"....
    a empresa Estores Boavista que foram os instaladores, assim que lhes mandei as fotos nunca mais me atenderam o telefone! porque será?
    Colocado por: norteT "min
    Tenho precisamente essa caixilharia..
    • emad
    • 15 novembro 2016
    Colocado por: neteduOlá EMAD
    O que tem a pala?
    Nenhum desses estores fazem escurecimento total. Nem mesmo os GM200.
    Também tem na schenker estores como os 90z mas sem os tais furos e com vãos maiores... agora uma coisa é certa, com o tempo vai começar a notar a barriga... a gravidade é lixada!
  11.  # 13
    Colocado por: emad
    O que tem a pala?
    Não sei o que tem a pala....vou ver se encontro o mail da ribsol. O email refere que o problema é da pala que protege os estores.....
  12.  # 14
    Tem pingadeira ou não tem pingadeira;)
    • emad
    • 15 novembro 2016
     # 15
    As minhas tem pingadeira.
  13.  # 16
    Está a ver é esse o problema... Agora a sério... Queque a pala tem a ver com a deterioração dos estores?
    • emad
    • 15 novembro 2016
     # 17
    Ainda não consegui chegar la...mas estou a espera.
    • netedu
    • 4 dezembro 2016 editado
     # 18
    Eu também não sei o que tem a pala, é o argumento da Ribsol para justificar a ferrugem/corrosão...Ribsol nunca mais....Nem estores boavista
0.0186 seg. NEW
