    Tenho um sistema de aquecimento central com recuperador de calor a lenha, que além de fazer o aquecimento central também está ligado ao termoacumulador das aguas sanitárias.
    Tenho um recuperador de calor da Solzaima, e pelo que percebo do funcionamento, aquilo tem um pequeno depósito de agua independente, que é aquecido pela lenha, que quando atinge determinada temperatura começa a circular no circuito de aquecimento central.
    A minha questão é que atendendo a que ainda demoro cerca de 30 min desde o momento em que acendo a fogueira até que o calor comece a sair nos radiadores (porque demora algum tempo até que a agua atinja a temperatura necessária), existe alguma possibilidade de colocar um pequeno painel solar (ou até outra alternativa) que faça com que a agua do pequeno depósito do recuperador de calor esteja mais quente, logo antes de eu acender a fogueira?
    Isto basicamente para fazer com que esta agua em vez de estar a 20º por exemplo, esteja logo a 35 ou 40º e acelere o tempo que o circuito demora a começar a funcionar...e assim talvez até gaste menos lenha...e fique com um sistema mais eficiente. Salvo erro é um pequeno depósito com uns 25 litros de agua...
    Agradeço as vossas sugestões.
    Alguma ajuda?? Sugestão??
    Parece-me fora do normal... portanto não deve ser viável
    se para sistemas de baixa temperatura já é dificil recuperar investimento num sistema solar para aquecimento, em sistemas de alta temperatura o resultado deve ser muito mau.
    Isto sou eu a inventar que não percebo nada do tema e secalhar estou a dizer uma estupidez...mas não custa perguntar...
    Tratando-se de um circuito à parte, só para o aquecimento central com 25L de agua (que por acaso também está ligado ao termoacumulador)...se eu usar um painel especificamente para aquilo...deve ser eficiente...uma vez que é pouca água...ou até algo elétrico para aquecer esse depósito no momento do arranque...
    existe aí muita confusão sobre este assunto.
    Quem faz circular a água é a bomba circuladora que está programada para quando a água atinge determinada temperatura (escolhida por si) a bomba faça circular a agua nos radiadores e estes espalhem o calor pela casa.
    Se tem um sistema de aquecimento central, tem outra caldeira, basta que a programe de acordo com o que pretende.
    Se por exemplo não quer ou não pode ter o aquecimento ligado 24H por dia basta que programe a sua caldeira diesel (por exemplo) para entrar em funcionamento 30 minutos antes de chegar a casa e para entrar em funcionamento sempre que a temperatura do recuperador baixe a menos de X. Quando ligar o recuperador a temperatura da água sobe acima de X e a caldeira diesel (ou outra) para.
    Isto é bom por exemplo para este caso e por exemplo para quando se vai deitar, a lenha do recuperador de certeza que não lhe chega até de manhã, quando a temperatura começar a descer a caldeira entra em funcionamento.
    Não sei qual é o modelo do seu recuperador mas deve ser pouco eficiente ou estar mal programado para demorar tanto tempo.
    Os painéis solares que falou é para as aguas quentes sanitárias e não para a água dos radiadores.
    Para o WC, banca da loiça, etc pode usar um sistema auxiliar por painéis.
    Eu não tenho qualquer caldeira...o meu sistema de aquecimento central funciona apenas com o recuperador de calor a lenha...depois tenho um termoacumulador elétrico ligado a um painel solar...
    Se tivesse uma caldeira...seria uma boa sugestão.
    Mas eu penso que há forma de fazer o que pretendo...porque há quem utilize os painéis para dar apoio ao aquecimento via piso radiante por exemplo...agora pode é não compensar o investimento face ao aquecimento que o painel possa dar à agua...mas deve haver forma...a minha questão basicamente é tornar aquilo mais rápido na fase de arranque...
    E até poderia utilizar algo elétrico para o fazer...digo eu...uma vez que é só para aquecer uma pequena quantidade de agua...numa fase de arranque do sistema...
    Invista num sistema de apoio ao recuperador de calor, por exemplo uma caldeira a pellets ou bomba de calor.
    Na programação do seu recuperador a que temperatura está a arrancar a bomba circuladora?
    As águas de aquecimento sanitário estão a arrancar ao mesmo tempo que a água dos radiadores? Arrancam antes ou depois?
    Para diminuir o tempo basta que ponha a água quente sanitária a aquecer depois dos radiadores estarem quentes.
    Colocado por: José1982Para diminuir o tempo basta que ponha a água quente sanitária a aquecer depois dos radiadores estarem quentes
    Pessoalmente considero que esta solução não faz grande sentido, pois deve sempre ser dado prioridade às AQS
    Colocado por: santosvieiraPessoalmente considero que esta solução não faz grande sentido, pois deve sempre ser dado prioridade às AQS
    é o que normalmente se faz
    Colocado por: MyzerMas eu penso que há forma de fazer o que pretendo...porque há quem utilize os painéis para dar apoio ao aquecimento via piso radiante
    isso é um sistema de baixa temperatura. tem a sua viabilidade, mas é um investimento que demora alguns anos a recuperar.
    no seu caso tem um sistema de alta temperatura, o que ainda é pior.
    não sei se tecnicamente é viável o que pretende...
    Concordo com vocês, mas os hábitos de cada família podem ser diferentes.
    Há quem tome banho momentos antes de chegar a casa.
    Quem tome banho logo que chegue a casa. Quem tome banho só de manhã.
    Quem tome banho a noite e de manhã.
    Pode agilizar o sistema conforme os hábitos da família.
    Momentos antes de deitar, assim é que é.
    Colocado por: José1982Há quem tome banho momentos antes de chegar a casa.
    se estiver a chover :)
    pode por o painel a aquecer o deposito das aqs, dessa maneira o recuperador leva menos tempo a aquecer o deposito e vira mais depressa para o aquecimento, isto partindo do principio que exciste prioridades no seu sistema de resto esqueça os paineis a dar apoio ao aquecimento
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira, Skinkx
    Mas se quiser investir umas massas valentes existe solução como o que pretende.
    mas aqui acho é que o problema é o tempo que leva o recuperador a aquecer a agua que tem dentro e depois arranque a funcionar!
    Obrigado pela vossa ajuda...eu já tenho um painel solar a aquecer o depósito das AQS...e sinceramente não sei qual a prioridade que está a ser dada na programação do recuperador...se ao aquecimento central primeiro...se ao aquecimento das AQS..se as duas em simultâneo...
    E sim Sérgio Rodrigues o que me preocupa mais é isso...o meu objetivo é basicamente tornar o sistema de aquecimento a lenha mais prático e eficiente...
    Jorge Alves...eu preciso de uma solução de baixo custo...porque de outra forma não compensa...tem algo em mente? (eu não tenho gás em casa)
    Mas já estou a ver que não vou conseguir fazer o que quero... com preços acessíveis...
    Não me apetecia muito gastar 3000€ numa caldeira a Pellets só para fazer este pré-aquecimento da agua do recuperador...
    Obvio que isso tornaria o meu sistema mais pratico...mas eu já tenho AC em casa...e muitas vezes ligo o AC quando chego...e dps desligo...e fica o recuperador de calor a trabalhar... mas sinceramente não gosto do tipo de calor do AC...não sinto o mesmo conforto que tenho com o aquecimento central....
    • Myzer
    • 13 outubro 2016 editado
     # 20
    Mas pelo que pude ler acho que com um "permutador de placas"...ou algo deste género poderia fazer o que pretendo...
    Alguém me sabe explicar o que é isto?
0.0210 seg. NEW
