    Boas. Pretendo numa vivenda já existente, com paredes exteriores em pedra (cerca de 80 cm), aumentar o tamanho da casa (para 2 ou 3 lados) e aumentar um andar+sótão.
    Tenho dúvidas de qual o melhor tipo de parede (a nível de isolamento) para o novo andar e os aumentos da casa e qual o melhor sistema de climatização tendo em conta o clima?
    Desde já agradeço a ajuda
    Basílio,
    O seu técnico deve conseguir esclarecer essas questões, mas a climatizacão não se prende só com o clima local, mas sim sobretudo com o tipo de utilização que terá.
    Boa sorte
    Www.doisarquitectos.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Basilio
    Só vendo, consegue colocar imagens, esquemas...?
    Colocado por: doisarquitectosBasílio,
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Basilio
    Ainda não falei com nenhum técnico. Quero já ter uma ideia mais certa sobre o que fazer. A utilização da casa será diária...
    Colocado por: nunogouveiaSó vendo, consegue colocar imagens, esquemas...?
    Ainda não existem imagens ou esquemas. O que é que não me exprimi bem ou não entendeu o que disse?
    Ok,
    é uma utilização diária, mas e quantas pessoas lá vivem? tem paciência para ir buscar lenha? trabalham em casa e passam lá o dia ou só lá estão à noite? aguentam esperar que a casa aqueça ou querem algo mais rápido?
    há muitas questões, daí ter referido o seu técnico, se não tem arranje, porque se vai avançar com o projecto terá de o fazer de qualquer maneira e assim tem já algumas luzes do que se pode e deve fazer.
    Aconselho-o à partida a ter uma consciencia mais passiva e investir na boa qualidade do isolamento, também lhe sairá mais barato nas faturas mensais além de um melhor conforto diário.
    Nuno Costa
    www.doisarquitectos.com
    Um, entre muitos, dos fatores a ter em conta:
    Se isolar por fora terá uma temperatura interior muito constante e difícil de alterar em pouco tempo, mas será a solução mais barata caso haja boas soluções de arquitetura para o controlo da exposição solar.
    Se isolar por dentro vai ter mais variações, mas irá aquecer a casa num instante quando regressar de férias ou de fim-de-semana. E pode ficar com a pedra à vista no exterior se for o caso.
    Outro fatores, qual a zona climática, orientação solar das aberturas existentes e das novas, isolamento térmico existente, tipo de caixilharia....
0.0126 seg. NEW
