    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Estou a reabilitar uma moradia que tem confrontações com 4 vizinhos diferentes e em que cada um decidiu por iniciativa própria colocar o muro à altura que lhe deu mais jeito, pelo que num dos lados, numa extensão de 15 metros, tenho o muro com 3 alturas diferentes, desde 1,20m a 2 m. Queria alinhar a os muros para ficarem todos à mesma altura, mas como era de esperar os vizinhos não estão de acordo.
    Vi uma discussão em que mencionavam que o código civil pressupoe uma altura de 1,5 m entre vizinhos. Fui ler o código civil mas não encontrei esta informação. Alguém me consegue ajudar?
    Assim pelo menos conseguia passar o muro de 1,20m para 1,5m. Até porque este vizinho tem dois cães grandes que sempre que nos vêem passar apoiam-se no muro e conseguem chegar até nós para nos ladrar.
    Obrigada
    consulte o regulamento da sua camara, norma geral deixam e permitem muros entre vizinhos até 2
    outras realmente é os 1.5 mas com a possibilidade de meter vedação até 2 metros.
    de certa forma não tem que estar a meter tijolo, basta meter uma vedação.
    mas queria alinhar porque que altura? se quiser alinhar pelo mais alto e só fazer um muro na sua extrema, afinal de contas os outros muros não são seus, são dos vizinhos.
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Queria alinhar pelo mais alto. Que até tem um anexo colado ao meu muro.
    Este vizinho que menciono quando fez obras na casa dele e aumentou o muro, aumentou na largura do muro dele e do meu, metado do muro é meu. Consigo ver isso porque na parte que confronta o vizinho a seguir ainda tenho o meu muro velhinho colado ao dele. Apenas naquele pedaço é que está um muro novo feito por cima do meu antigo.
    Queria fazer em tijolo para ficar com o muro todo igual, uma vez que os outros vizinhos fizeram os aumento todos em tijolo e não queria ter no mesmo muro várias alturas e vários tipos de materiais.
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Já vi o RMEUL que diz: “1 - Os muros de vedação do interior dos quarteirões não podem exceder 2,00m de altura opaca, a contar da cota do terreno, admitindo-se um máximo de 3,00m se forem enquadrados eventuais anexos, sendo, em casos devidamente justificados e avaliados, permitidas vedações com altura superior em sebes vivas, rede de arame ou material que se considere adequado, na apreciação.”
    Pelo que aqui diz até aos 2 metros julgo que não tenha problemas em aumentar o muro em tijolo e como realmente tenho um anexo colado à casa até devo poder ir até à altura do anexo (que tem menos de 3 metros). Estava era a tentar encontrar todos os elementos para me poder fundamentar na discussão com o vizinho, uma vez que nestes temas com vizinhos as coisas parece que nunca correm bem.
    Já tenho o suporte do que consta do RMEUL, estava era a ver se se confirmava que o código civil pressupoe uma altura de 1,5 m entre vizinhos, para ter mais um argumento.
  3.  # 6
    atenção só pode mexer nos muros que lhe pertençam, ou seja que estejam dentro da sua propriedade.
    deve ainda verificar se isso é um loteamento em que o regulamento por si estabeleça alturas de muros, pois o regulamento do loteamento sobrepõe-se ao RMEUL
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Metade da largura do muro é meu e é essa parte que pretendo aumentar. Apenas se o vizinho quisesse ficar com o muro todo direito, com a devida autorização dele, iria proceder ao aumento da totalidade da largura do muro ficando os encargos a meu cargo. Foi esta a sugestão que fiz ao vizinho.
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    É um bairro camarário dos anos 50, não tenho conhecimento da existência dum regulamento de loteamento.
  4.  # 9
    eu metia uma vedação e acabava com o assunto.
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Nas imagens que anexo é possivel ver o meu muro no primeiro vizinho.
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    No vizinho a seguir percebe-se que o meu muro desapareceu, até se vê um pilarete ainda a sair um bocado do muro (é o muro da direita).
  5.  # 12
    Se isso foi um bairro camarário. esses muros de vedação devem ser meeiros ( pertença de ambos)
    • JM_R
    • 2 fevereiro 2017
    Este que menciono tenho a certeza que é dos dois (2ª foto). Mas na primeira foto dá para ver o meu muro mais baixo que o do vizinho, aliás ele até vez um anexo a partir da parede do muro.
0.0147 seg. NEW
