    • JMM3
    • 7 fevereiro 2017 editado
    Necessito de orçamentos e aconselhamento para impermeabilização de terraços em Vila Real.
    Recomendam tela ou membrana?
    weber tec 824
    disseram-me que era das melhores coisas que ha :)
    Sim sr. Qts metros quadrados tem terraço. ?
    Qual o acabamento?
    Que sistema de isolamento térmico tem?
    Colocado por: putefabioweber tec 824
    Este produto mencionado acima é um produto impecável para essa utilização sim, convém no entanto conhecer a situação em si.
    Estado do terraço
    Infiltrações
    Suporte
    Área
    Irá ou não ser transitável
    Mas em grande parte deles, em soluções weber o weber.tec 824 e o weber.dry lastic são duas óptimas soluções sim
    • JMM3
    • 8 fevereiro 2017
    Dois terraços de cerca de 40m2 são apenas para as caixas de ar condicionado, só lá vai alguem quando é preciso reparar algum AC.
    O terraço na cobertura é transitável, no entanto quase não tem utilização. Tem área de 101 m2. Tem tijoleira.
    Quanto aos materiais utilizados anteriormente não tenho conhecimento, no entanto penso ter sido tela asfáltica.
    Recomendam alguma empresa que faca um trabalho em condições e com bons preços?
    Bom dia novamente,
    Já são casos a terem de ser estudados correctamente. Pois pelas situações em si pode já ter de ser usado um outro produto.
    101m2 já se torna uma área considerável, sabendo que é transitável.
    O weber.dry lastic é uma membrana que desempenha excelentemente o seu trabalho, no entanto sendo transitável pode haver o caso de perfuração da mesma. Aina por cima havendo possível intervenção de reparação ou manutenção de máquinas de AC, em parte algo pesadas.
    O weber.tec 824 é algo mais seguro mas vamos analisar essa situação com técnicos da weber.
    O ideal mesmo era esses terraços serem vistos por um técnico da weber (caso deseje aplicar podutos weber) antes de qualquer intervenção.
    Tem fotos dos mesmos?
    Mande fotos . E me mande os m2 de cada terraço a isolar. Não percebo se são dois de 40 m2 e um de 110 m2.
    Ou no total 110 m2
    • JMM3
    • 8 fevereiro 2017
    Bom dia Sr. Valter,
    Um terraço tem 101 m2 + 1 terraço com 26m2+ 1 terraço com cerca de 11m2 + 1 varanda com 1,5 largura×6 comp.
    O imóvel situa se em vila real.
  8.  # 11
    E que isolamento térmico tem e onde?
  9.  # 12
    Entendi. Se poder tirar umas fotos a cada terraço era melhor . Pra nos vermos como estão as bases
    • JMM3
    • 8 fevereiro 2017
    OK. Obrigada
0.0158 seg. NEW
