Colocado por: O.Martins"Acartonado" não existe. É gesso cartonado.
O de 6 é usado para fins específicos. Fazer curvas, etc. É mais caro que o de 12.5.
Se as suas paredes são direitas, serve-lhe o de 12.5mm
Colocado por: O.MartinsPode fazer as estantes que quiser, o que vai ser essencial é a estrutura metálica das divisórias. Pode fazer nichos nas paredes... mas tem de ver isso bem com quem lhe vai fazer o trabalho. Normalmente podem traduzir-se em falta de espaço. Depende.
A lã de rocha é essencial entre paredes divisórias interiores. Não tanto por fatores térmicos mas por fatores acústicos. Caso contrário ouve com muita facilidade os sons das outras divisões. Exija também que lhe coloquem uma banda acústica entre o rail e o pavimento/parede/tecto. É um pormenor, que faz diferença... depois da divisória montada não se vê... por isso muita gente não põe. É daquelas coisas que faz parte dos acessórios de qualquer divisória.
Dependendo dos casos pode tb ser conveniente colocar 2 placas em cada lado da divisória.
Colocado por: O.MartinsA banda acústica faz ou devia fazer parte de qualquer sistema de divisória. É barato. Não custa nada pôr, e só favorece a qualidade do trabalho.
O resto que disse e nao menos importante são coisas adequadas a cada caso.
