    • Thefish
    • 21 fevereiro 2017 editado
    Boa noite neste momento estou com um problema. Estive a falar com o Carpinteiro e ele para me esconder as caixas da luz e do telefone que ficam no Al de entrada ele disse que precisa e 6cm de espaço, só que o problema é que os quadros são a traz da porta de entrada. E se eu fizer a porta de entrada normal ela ao abrir não abre toda porque bate na porta dos quadros. A solução que me deram foi meter um aro com 10 cm do lado da porta dos quadros e uma de 6cm do outro lado. Só que eu acho que vai ficar feio. Alguém conhece alguma maneira de esconder os quadros que ocupe menos de 6cm?
    Sim, coloque uma imagem desses quadros.
    Colocado por: ThefishAl de entrada
    Colocado por: PicaretaAl de entrada
    Que enigmático, Picareta! Ninguém tinha dado por nada!
    Isto é o que dá escrever no telemóvel. Lol
    Colocado por: ThefishAlguém conhece alguma maneira de esconder os quadros que ocupe menos de 6cm?
    Não sei se ajuda muito, mas retirei do «Pinterest» algumas sugestões interessantes.
    • Thefish
    • 22 fevereiro 2017 editado
    Aqui estão as fotos das caixas que quero esconder.
    Compre um quadro/ tela e meta à frente ds caixas... docora o hall de entrada e esconde as caixas.
    PS: que falta de sensibilidade essa do electricista.... isso foi tudo jogado para aí de qq maneira.
    Concordam com este comentário: inquilinopt
    Colocado por: Pedro BarradasCompre um quadro/ tela e meta à frente ds caixas... docora o hall de entrada e esconde as caixas.
    Nao tinha espaço. As caixas eram maiores que a parede.
    Voto nisto,
    Colocado por: ThefishNao tinha espaço.
    Não tinha espaço para ficarem alinhadas uma com a outra?
    opa isso existe mil e uma formas de "tapar"
    quadros a servir de portas, painéis de alto abaixo ( ou parcial) de abrir, etc....
  11.  # 13
    Colocado por: marco1opa isso existe mil e uma formas de "tapar"
    Pois existe e o espaço que elas ocupas é que eu queria que porta abri se toda. E que não chega se a ponto é batesse nessa porta. Queria uma coisa que rouba se o menos espaço possível.
    Sim não davam para ficar alinhados
  12.  # 14
    esses painéis que falo ou mesmo quadros não tirariam mais do que 2 e 4 cm ( já contando com a porta própria dos quadros de eletricidade), o que tem a fazer é aumentar ligeiramente o aro da porta ou mesmo fazer um enchimento.
  13.  # 15
    Pois eu sei mas era isso que não queria o aro da porta tem 3cm. Queria alguma coisa que não ocupasse mais de que está medida. Porque se não no aro da porta de um lado tenho 3cm e do outro tenho 8cm e acho que fica feio. Por isso é que pergunto se já viram algo diferente.
  14.  # 16
    sinceramente acho que está a complicar
    se quer os aros iguais sem mexer nas medidas, faça um enchimento na parede que recebe o aro, ou então desloque a porta e faça os aros com 5.5 cm de ambos os lados.
    Concordam com este comentário: zinna
  15.  # 17
    Colocado por: marco1sinceramente acho que está a complicar
    Concordam com este comentário:zinna
    Fazer um enximento de parede como assim pode. Me. Explicar melhor. É. Obrigado pela sua ajuda
0.0170 seg. NEW
