Colocado por: riscos6 EPS graffite ou 8 cm normal
Colocado por: Francisco VaraoBom dia,
Preciso de apoio para decidir sobre a espessura de sistema ETICS e se possível gostaria de obter propostas para isolamento da minha casa situada a cerca de 3/4km do mar em Vilamoura, no Algarve. A casa tem 30 anos e paredes duplas sem qualquer tipo de isolamento e é muito fria no Inverno e quente no Verão. Já me propuseram capoto de 4, 5 e 6cm e preços entre os €29 e €39. Qual será o mais adequado? A área de paredes é cerca de 189m2.
Colocado por: Anonimo18072022A
Não opte por essa solução. Entra no campo das invenções.
O acabamento final deve ser sempre em pasta à cor desejada precedido de primário.
Não se esqueça que ao estar a eliminar a camada de revestimento em pasta estará a prescindir de 1,5mm de espessura nos materiais que revestem as placas de isolamento ficando assim, com uma solução menos resistente aos danos mecânicos.
Colocado por: Atlas PortugalSão marcas que tem garantias.
Contudo continuo a achar a tal situação de 5cm ser curto, e uma vez que vai fazer essa intervenção, se calhar por pouco mais ou até pelo mesmo valor, colocaria 6cm.
Colocado por: riscose porque não pede cotação ao ATLAS?
