    Gostava de.obter as vossas opiniões sobre o tipo de madeira a colocar dentro de casa (uma parede em ripado, apainelados, rodapé, portas e armários) gostamos de sucupira, mas queriamos outras opções.
    • void
    • 26 março 2017
    Gosta de madeira escura?
    Mutene....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobt24
    Tudo menos carvalho, sobretudo se for rés-do-chão. A menos que seja uma casa na serra (clima seco) e bem isolada
    Colocado por: voidGosta de madeira escura?
    Mutene....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaobt24
    Sabe dizer se a madeira Mutene é mais barata ou mais cara do que sucupira?
    O chão será flutuante da finsa nogueira siddhartha, e a casa tem muita luminosidade, por isso penso ser melhor uma madeira mais escura. Já percebi que Carvalho não é recomendado. Qual aconselham?
    Colocado por: joaobt24O chão será flutuante da finsa nogueira siddhartha, e a casa tem muita luminosidade, por isso penso ser melhor uma madeira mais escura. Já percebi que Carvalho não é recomendado. Qual aconselham?
    Se vai colocar uma imitação no chão mais vale poupar a carteira e fazer o mesmo para tudo o resto senão não diz a cara com a careta...
    Concordam com este comentário: emad
    Veja as opções disponíveis de MDF folheado. Fica mais barato do que a madeira maciça e provavelmente o carpinteiro terá mais á vontade para trabalhar essas soluções.
    Por uma questão de preço suponho?
    Ou foi o que lhe sugeriram?
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:emad
    Obrigado Sr. João Dias, o ripado tb é possível fazer com mdf folheado?
    Independente de madeira natural ou imitações, pela sua vasta experiência e considerando o chão que vou colocar que ton de madeira aconselharia (preço/qualidade)? Se tivesse uma foto? Agradecia. Obrigado
    Colocado por: joaobt24Se tivesse uma foto? Agradecia.
    O melhor é ir a uma carpintaria e ver amostras ao vivo.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, two-rok
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Tal e qual
    Francamente aconselharia antes de mais a reavaliar a escolha do chão pois, pelo cuidado que está a ter com tudo o resto, parece-me óbvio que deveria ter a mesma bitola para o chão que é o que não poderá mudar (facilmente) de futuro.
    Dai a minha pergunta, o pavimento será flutuante...
    Por uma questão de preço?
    • AMCP
    • 26 março 2017
    Se for da zona de Lisboa, arredores, vá ao Sobreira e Serra perto do Cacem
  12.  # 14
    infelizmente sera flutuante por questões de preço...
  13.  # 15
    Sim, também pode fazer o ripado com MDF folheado.
    Tem vários fornecedores desse gênero de material.
    De que zona do Pais é?
  14.  # 16
    Zona norte, distrito de Braga. Se puder aconselhar alguém agradeço.
  15.  # 17
    Um problema ainda não referido é a sustentabilidade do uso de madeiras exóticas, e neste caso da Sucupira, Mutene, etc.
    Essas árvores demoram algo como 200 anos a crescer até à idade adulta e 1 minuto para abater. E muitas vezes são abatidas antes de se poderem reproduzir, minando ainda mais o futuro da espécie.
    Madeira de Mutene ou Sucupira ou outras exóticas de fontes sustentáveis é ainda algo muito incipiente, para não dizer inexistente (não há, como é óbvio, empresas interessadas em plantar para daqui a 200 anos) . E muita madeira aparece na Europa com carimbos de certificações oficiais de governos da proveniência, mas a maioria é muito questionável, dado o nível de corrupção envolvida no processo.
    Vejam o nível de deflorestação na mata atlântica brasileira, no rifte africano, em particular na Répública Democrática do Congo, ou em qualquer outra zona de proveniência de madeiras exóticas. Acreditar em madeira de replantação de madeira exótica é como acreditar numa religião; não se pode provar mas tem-se fé...
    Uma solução mais aceitável seria o uso de madeira termicamente tratada, ainda que a energia embebida no processo seja maior, temos pelo menos um impacto mais local.
    Vejam por exemplo este relatório:
    http://www.greenworldlumber.com/ipe-hardwood-think-twice-before-buying
    Concordam com este comentário: jmcxl, Paramonte, psg, rosousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CC_C&C
0.0270 seg. NEW
