Boas chamo-me Sandra e não tarda nada vou poder iniciar a reconstrução da que vai ser a minha casa. Já tenho o projecto aprovado na Câmara (faltando só especialidades, que entretanto também estão quase prontas). Estou neste momento à procura de empresas ou empreiteiros na zona de Barcelos, que ma possam construir, pretendia obter orçamentos só para a estrutura e/ou chave na mão! Posso enviar todos os projectos por e-mail, ou pessoalmente em mãos se preferirem.
Somos uma empresa de amarante que presa o seu trabalho por qualidade e excelência .Envie um email para [email protected] com os projectos e tudo que pretende
Estas pessoas agradeceram este comentário: guitosb
Gostaríamos de fazer parte dele e de que as nossas soluções de produtos lhe ajudem a ter um melhor conforto para sua habitação.
Solução para isolamento da cobertura - ISOTEC Páineis em Poliuretano Extrudido, com tela reflectora e perfis metálicos incorporados que oferecem: - Isolamento térmico - Barreira de Vapor - Reflexão solar - 2ª impermeabilização do telhado - Ventilação da cobertura (entre o isolamento e a telha) - Ripado já existente para fixar a telha - Cobertura aligeirada devido ao peso mínimo do painel.
Sistema monobloco para vãos de janela - ALPAC - Páineis de isolamento XPS, revestidos a fibrocimento c/ caixa de estore integrada. - Feito à medida para a sua obra. Preparado para diferentes espessuras de alvenaria, de acabamento exterior (capoto, reboco, revestimentos, etc...), de caixilharia de alumínio, de estore e e de soleira. - Medidas exactas com tolerâncias mínimas. - Rotura térmica nas paredes, na zona das umbreiras e soleiras - Possibilidade de colocar integrado no monobloco, o sistema VMC - Rapidez de colocação em obra - Agilização de processos e redução de tempo de execução (Enquanto está o sistema a ser produzido, pode começar a ser fabricado o sistema de caixilharias, de estores, de pedras, etc... com o envio do projecto dos vãos, para cada fabricante dos diferentes produtos). Site: http://www.alpac.it/en/products Videos: https://youtu.be/zG29HRVobQ8
Caixas de estores Isotérmicas - Caixas de estores isotérmicas em EPS, com armação em ferro, revestidas a fibra de madeira e com perfis de alumínio nas arestas de acabamento.
Estores - Estores em alumínio com poliuretano (densidade 75Kg a 400Kg de densidade) no interior. - Estores com rotura térmica (chapa de alumínio no exterior e perfil de pvc no interior) podendo ter uma cor diferente em cada um dos lados. - Estores em alumínio extrudido c/ ou s/ sistema de amortecimento entre réguas. - Estores c/ sistema de mosquiteira "2 em 1", deviso aos furos existentes na régua - Estores c/ maior abertura de furo, para permitir uma maior ventilação e entrada de luminosidade e melhor estética. - Estores para vãos únicos de 5.50mts de largura (neste caso serão em alumínio extrudido)
Redes Mosquiteiras - PALAGINA - Redes mosquiteiras de elevada qualidade e performance - Sistema de abertura manual, manivela ou motorizadas - Para aplicação "sobre parede" ou embutida na parede. - Abertura Horizontal ou Lateral Site: http://www.palaginazanzariere.it/prodotti/zanzariere/
Sistema K-Zip - PALAGINA - Através de uma caixa em alumínio e guias laterais e devido ao sistema "ZIP", pode ter uma rede mosquiteira, um estore Screen ou Blackout ou um estore transparente, integrado no sistema. - Caso pretenda ter um sistema que lhe garante uma boa resistência ao vento "Classe 6", uma qualidade top e funcional, esta é uma boa opção para ter, por exemplo, um terraço no inverno fechado e vedado e no verão totalmente aberto e livre. Site: http://www.palaginazanzariere.it/prodotti/k-zip/ Video: https://youtu.be/v_TiZPXIlOg
Estores de rolo interiores - Com sistema de abertura manual "corrente" ou motorizado. - Telas Screen, translúcidas e blackouts e certificadas (resistência, classe energética, reflexão solar, absorção raios solares, etc...)
Alguma dúvida ou esclarecimento, envie e-mail para: [email protected]
Cumprimentos Nelson Matos
