Colocado por: Pedro BarradasAcho que entre a porta e a janela é um bocado de parede/ pilar, e não um móvel.... deve ser a espessura das paredes, correcto?
Colocado por: ClioIIPondere também não ter frigorífico encastrado, pondo-o ao lado da porta. Normalmente tem mais escolha, preços mais baixos e menos consumo. E ganha arrumação no armário, ou sítio para pôr forno elevado, ou então mais balcão.
Colocado por: ClioII- Removeria o móvel alto entre a porta e a janela (poderia deixar um pequeno módulo suspenso para arrumação, aberto ou fechado);
- Chegaria o lava-loiça para mais perto da porta;
- Eliminaria o "dente" onde está o fogão, chegando-o à frente e nivelando-o com os outros móveis, conseguindo um espaço de trabalho bom entre o lava-loiça e o fogão (a proximidade ao fogão e à torneira torna este o espaço mais usado para preparar frutas e legumes);
- Se pudesse chegar o fogão para o módulo imediatamente à esquerda, óptimo;
- Desistiria do frigorífico encastrado (por todas as razões que apontei anteriormente). Ganharia arrumação aí, ou então transferia forno e microondas empilhados como na segunda foto;
Colocado por: RibeiroSantosA 1ª opção não tem microondas??
Colocado por: larkheAquele recanto da placa de indução vai ser uma grande treta para acumular gorduras e depois para limpar não consegue fazer isso mais direito ?
Colocado por: mhpintoJá o disse mais vezes por aqui: um espaço decente (pelo menos 1 m) entre lava-loiças e fogão é, pelo menos para mim, essencial para a cozinha ter uma boa funcionalidade. Nesses layouts não só não tem espaço nenhum (!) entre ambos com ainda por cima está a encafuar o fogão num recanto que vai tirar toda a liberdade de movimentos a quem estiver a cozinhar.
Pense por exemplo que a cada ingrediente que for usar que tenha de ser lavado e cortado previamente vai andar a pingar o chão para o levar do lava-loiça para a bancada de trabalho.
Não me leve a mal, mas isso parece solução de quem pensa de fora para dentro, ou mais concretamente neste caso, que quer ter "tudo a que tem direito" independentemente do espaço disponível.
Isso como está, servir serve, mas nunca vi nada tão pouco funcional. O meu conselho é começar de novo.
Por exemplo, por que não aproveita a parede junto à porta interior (à esquerda) e faz a cozinha em U? Já daria para ter bancada a toda a largura da parede onde tem o fogão, que muito jeito lhe dará.
E concordo com a ideia do marco1 de tirar o fogão desse recanto. Lá por ter a saída de fumos aí não é obrigatório que o fogão lá fique.
Colocado por: RibeiroSantosPenso que vai ter problemas em abrir a janela perto do lava-louça. Tem uma torneira a "estorvar"
Colocado por: tnjpE foi desenhado por especialistas... Numa cozinha pequena ter uma móvel para guardar uma vassoura é perder espaço. Até a coluna de forno/micro ondas é desnecessária. Mas eu percebo os fornecedores, está na moda, é sempre preciso espaço, fica bonito, mais conversa e tal...E o orçamento vai aumentando!
(casa com 250 anos...).?
Colocado por: CMartinComo assim?
Colocado por: CMartinPonha aqui uma foto da cozinha Paulomelo.
