Colocado por: callinasAi nesse caso não fez ited nenhum na casa, andou a passar cabos.
Ited implica tubagem para fibra pelo menos até à zona da TV da sala ou outro local a definir.
Cabo para antena satélite e Tdt.
Tomadas de rede nas divisões
Entre outros pormenores.
Resumindo, andou a passar cabos de rede pela casa mas não passou cabos de antena, coaxial?
Que tem tem a ver o facto de haver fibra no local ou não com a sua questão? Se houvesse fibra qual seria a diferença?
Colocado por: callinasQue baralhada.
Para ter TDT precisa de um cabo que vai da antena ao Ati e depois do Ati para as TV. Ficha com tomada redonda.
Para ter ADSL ou fibra só precisas de cablagem de rede.
Por isso não se entende que tem a a fibra o ADSL a ver com o Tdt.
A infraestrutura para fibra ou ADSL é a mesma.
A infraestrutura para Tdt e satélite é quase a mesma.
Tem alguma tomada assim?
s
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/48693/ited-2-ou-3-alteracoes-projecto-inicial/','RLUqK6vQLm',true,false,'BNKEA-FXGaU'); //]]>
s
Colocado por: Rui1977Boas malta,
Para não estar a abrir novo tópico, deixo uma pergunta aos entendidos...posso alterar a localização das tomadas de ITED numa divisão durante a construção?
Não pretendo eliminar ou acrescentar pontos de rede, apenas mudá-los de local dentro da divisão.
Ex: tenho na cozinha, tomadas de ITED na parede da entrada, mas pretendo colocar na parede contrária. Ou seja, a cozinha mantém exatamente os mesmo pontos aprovados em projeto, apenas mudam a localização.
Colocado por: Rui1977Muito obrigado pelas respostas.
