    comprei uma moradia há dois anos só de um piso, em que o sotão é aproveitado para arrumos (o telhado tem laje).
    Como quero por um revestimento inteior novo e visto que a altura das paredes é grande com cerca de 3metros, queria aproveitar para por um teto falso para 2.50 metros.
    No inverno e visto ter aquecimento central para aquecimento, lembrei, vale a pena isolar esse no teto de 2.50m ou não?
    Isto é, terá vantagens em isolar e o calor não sobe tanto, ou será que a vantagem é minima, (vai dar quase ao mesmo do que o actual) logo somente as placas de pladur são suficientes?
    Ao baixar o tecto falso está a diminuir o volume da casa a climatizar, ora para isso ser eficiente, uma vez que o sótão é isolado, não ganha nada em que haja perdas para uma zona de arrumou.
    Assim é de todo conveniente isolar o tecto falso, por exemplo com lã de rocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dioc
    • Dioc
    • 9 abril 2017 editado
    Pois, pergunto porque no outro dia em conversa de café com um colega pintor que já trabalhou na construção/remodelações disse que ia adiantar mas pouco.
    Que o calor mesmo só com a placa de pladur chega, passa sempre algum calor para o espaço vazio da caixa de ar do teto falso (50cm), mas se dantes com os tetos de 3 metros aquecia a casa, melhor dá agora a 2.50m, que a maior parte fica debaixo do pladur, com isolamento teria um ganho máximo de 10%, pouco se notava.
    Ganha no aquecimento não havendo perdas pela placa de piso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lara Miguens
    "Ganhar" cerca de 0,50cm na sala irá fazer com a mesma aqueça mais rápido, desde que o teto falso seja isolado com lã de rocha.
    6cm de lã de rocha é mais do que suficiente e irá notar uma boa diferença, desde que as paredes também já estejam isoladas.
    Colocado por: joao.rodrigues6cm de lã de rocha é mais do que suficiente e irá notar uma boa diferença, desde que as paredes também já estejam isoladas.
    Não esquecer a barreira pára-vapor voltada para baixo (zona quente).
    • RCF
    • 10 abril 2017
    Colocado por: Dioco sotão é aproveitado para arrumos (o telhado tem laje).
    E isolamento térmico, existe? Onde? Na laje do telhado ou na laje do piso (teto)?
    Possivelmente, apesar de existirem duas lajes, nenhuma delas tem isolamento térmico. Se assim for, não há dúvidas que valerá a pena colocar isolamento térmico nesse teto falso. Se já existir isolamento térmico, então o ganho será menor e já será discutível se vale a pena o investimento.
    Sim, vale a pena isolar
    Colocado por: Dioc...com isolamento teria um ganho máximo de 10%, pouco se notava.
    Ao baixar o tecto de 3m para 2,50, o volume a aquecer passa para 83,33% do original. É um ganho de 16,66%.
    Para além disso, o "isolamento" anterior, se bem entendi, limitava-se ao "betão". Por isso, o ganho pode ser superior desde que devidamente isolado.
    De qualquer maneira, mesmo que fosse apenas de 10%, numa moradia que consumisse 1200 euros/ano, seriam 120euros/ano de poupança.
    Agora, multiplique por 25 anos... já deve dar para pagar umas férias nas Caraíbas!
    • Dioc
    • 10 abril 2017 editado
    O laje do telhado tem uma placa de xps, talvez de 40mm, contra o teto, aplicada já depois da construção.
    A laje do piso é somente em betão.
    De qualquer maneira vou meter isolamento, evita que algum do calor passe para a caixa de ar do teto falso.
    Mesmo que o ganho seja pouco, a longo prazo deve compensar.
    Pelo que li deve-se ter cuidado com esse isolamento em contacto com os focos de encastrar, vou tentar ler mais sobre o assunto.
    aproveitando o tópico...
    Estou a fazer uma remodelação de uma morada, onde vou fazer um tecto falso no R/C (salas e cozinha), principalmente por uma questão estética e para passar algumas ligações. No piso 1, estão os quartos e WCs.
    Como o pé direito é curto, vou apenas ter cerca de 5-7cm entre o tecto e a placa de gesso... Será que compensa estar a colocar lã de rocha?
    A colocar, como na prática não haverá caixa de ar, onde a lã estará em contacto com as superfícies do tecto / gesso, será que haverá o risco de condensações?
  8.  # 11
    cole placas de cortiça sob a laje de betão.
    que ligações fala? eletricas?
  9.  # 12
    O isolamento que colocar preveja o uso de uma barreira ao vapor para evitar que a condensação aconteça no interior do isolamento.
    O ganho em isolamento está diretamente relacionado com a redução de perdas térmicas.
  10.  # 13
    Colocado por: marco1cole placas de cortiça sob a laje de betão.
    Sim, novos pontos de iluminação essencialmente.
  11.  # 14
    Colocado por: Vítor MagalhãesO isolamento que colocar preveja o uso de uma barreira ao vapor para evitar que a condensação aconteça no interior do isolamento.
    Tinha pensado precisamente na manta de lã revestida a papel kraft... só que não sei o comportamento desse material ficando justo às estruturas, sem a tal caixa de ar :S
  12.  # 15
    Não necessita de caixa de ar para nada neste caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
  13.  # 16
    se é uma laje entre pisos habitados, se tem climatização em simultaneo nos dois pisos, não gaste dinheiro em isolamento termico. já ao nivel da acustica, terá beneficios.
  14.  # 17
    Bom dia, aproveitando o tópico. Quando se faz um isolamento em lã de rocha no tecto, a lã de rocha deve ficar encostada ao tecto ou deve ficar com uma pequena caixa de ar? Neste caso é para levar a lã de rocha e depois pladur, numa pequena zona exterior resguardada de 6m2.
    O senhor que anda a fazer isso está a colocar as calhas para sustentar a lã por cima e o pladur por baixo e está a deixar cerca de 10cm para lã de 8cm. Ele diz que deve ficar caixa de ar e fiquei com dúvidas.
  15.  # 18
    Se deixar caixa de ar, vai estar a isolar área que não serve para nada. O isolamento é mais eficaz estando o mais próximo possível da zona efetivamente a ser isolada. Obviamente que uma caixa de ar de alguns centímetros não será muito relevante.
  16.  # 19
    se é exterior para quê estar a isolar? tem construção habitável por cima?
  17.  # 20
    Colocado por: marco1se é exterior para quê estar a isolar? tem construção habitável por cima?
    Sim, um quarto
0.0136 seg. NEW
