    Bom dia.
    Estamos no tempo mais ou menos bom, e eu tenho uma piscina dessas redondas com filtro de areia, que leva mais ou menos 10.000 litros, e como se sabe durante o inverno para a água não se estragar costumo colocar aquele liquido floculante , mas acontece que agora para tirar aquela coisa de dentro da piscina está a ser um problema, pois ao passar pelo filtro de areia, aquela coisa passa outra vez para dentro da piscina, agradecia o favor se por acaso alguém teve ou tem esse problema como resolver, o que desde já agradeço.
    José Oliveira
    José após aplicar o floculante, deve desligar o equipamento da piscina. depois deveria aspirar o mesmo sem passar pelo filtro, pois o floculante vai colmantar o mesmo... Ou seja a agua da aspiração terá de ser deitada fora. Sempre fiz assim ( quando a piscina estiver mesmo muitomá). aprendi nos ultimos anos que mais vale ir fazendo uma manutenção preventiva de modo a não ter estes trabalhos... So utilizo pastilhas de tripla acção ( cloro. algicida e floculante) No inverno basta manutenções quinzenais....
    agora se não conseguir limpar ao filtro com varias lavagens.... terá de limpar e substituir toda a areia do mesmo.
    Para já obrigado por responder amigo Pedro.
    Pois eu o ano passado tive esse problema e este ano queria ver se não acontecia a mesma coisa é se eu ligar o aspirador ao filtro a água passa pelo filtro de areia mas aquela coisa do floculante volta novamente para dentro da piscina, e isso vai fazer que eu tenha que tirar aquilo com uma mangueira para a terra, e ai estraga-se uns bons litros de água. Com respeito ás pastilhas eu uso umas que tem 4 funções, mas se calhar vou passar a não por o floculante no inverno e passar a usar as pastilhas já com essa tripla ação. o que me diz?
    Sinceramente acho que é sempre imprescindível haver pelo menos duas vezes no ano esse desperdício de água.... Isto se utilizar o floculante, para uma limpeza a fundo...
    Ser de 3, 4 ou 5 funções acaba por ser irrelevante... tem de utilizar aquelas que realmente equilibrem a sua agua...E isso depende muito da agua que mete na piscina. Aqeules estabilizadores de PH, podem ser prejudiciais, assim como os anti-calcareos .. depende da dureza e composição da agua original...
    Ou seja. tem de experimentar.
    Actualmente utilizo para aspirar, um robot autónomo.
    Obrigado meu amigo pelas suas dicas.
    um abraço
    De nada... A piscina que falo, tem 75.000l de agua ;)
    Colocado por: Pedro BarradasDe nada... A piscina que falo, tem 75.000l de agua ;)
    Quanto mais Agua, mais facil de a trazer controlada.
    Em casa dos meus pais temos uma de 45m3 , de inverno só colocamos essas pastilhas de 3 ou 4 accçoes, e a cobertura de inverno , a bombafiltro trabalha em media 2 horas por dias de verão aumentamos para 4 horas
    Isso tudo.. menos a cobertura, que não existe... desde 1994... ;)
    Colocado por: Pedro BarradasIsso tudo.. menos a cobertura, não há.
    A cobertura , dá jeito para evitar folhas e lixo do inverno
0.0134 seg. NEW
