    Já lí em alguns tópicos que a daikin comprou a Rotex, no entanto recebi orçamentos com máquinas daikin e outros com rotex, sendo os cop's distintos, ou seja, não devem ser a mesma máquina (com a mesma potência)
    Afinal a daikin e a rotex são ou não a mesma coisa????
    Sempre ouvi falar bem das BC daikin, mas da rotex só dos depósitos.
    Agradeço opiniões
    Existem maquinas que sao iguais por exemplo as HPSU ou EHSX, a unica diferenca é que algumas Rotex sao da geração anterior enquanyo que as Daikin tiveram nova actualização este ano.
    Algumas versoes so existem em Daikin como seja as murais, as monobloco e as compactas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    ok, então supostamente se comprar daikin fico com a mesma máquina ou mais avançada...
    Outra dúvida
    Vi no forum um forma rápida de cálculo da potência da bomba de calor seria 60-75W/m2
    no caso de 140m2 * 75w = 10.500, ora, esta potência é a potência térmica da marca? ou seja, uma BC de 14KW (daikin) tem:
    14kw de potência térmica
    Potência de aquecimento nominal A2/W35 = 9.6kw
    Gostaria que me esclarecessem isso, mas penso que a potência quando estiver a 2º baixa para 9.6kw, estou certo?
    se for a 2º e aquecer a água a 50º mais baixa será a potência?
    Neste caso (dos 140m2) qual aconselhariam? sei que era necessário muitos mais dados, mas em regra sendo a casa em trás os montes, qual a vossa opinião
    Sendo em Trás-os-Montes deveria adoptar uma bomba de calor que lhe dê a potência necessária para os tais 2ºC exteriores. Se fosse na minha zona, aí eu já diria para adoptar aquela que oferecesse a potência necessária a 7 ºC.
    Mas tem a certeza que precisa de 75 W/m2 de aquecimento? Não tem projecto de térmica?
    Colocado por: jorgealvesExistem maquinas que sao iguais por exemplo as HPSU ou EHSX, a unica diferenca é que algumas Rotex sao da geração anterior enquanyo que as Daikin tiveram nova actualização este ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Para piso radiante só a quente qual seria a máquina que aconselharia?
    Colocado por: SkinkxSendo em Trás-os-Montes deveria adoptar uma bomba de calor que lhe dê a potência necessária para os tais 2ºC exteriores. Se fosse na minha zona, aí eu já diria para adoptar aquela que oferecesse a potência necessária a 7 ºC.
    no projeto de térmica tem:
    Nic= 65.17kwh/m2
    Ni = 65.47kwh/m2
    é algum destes valores?
    e quanto a potência de aquecimento nominal e potência térmica do equipamento???
    Colocado por: trivialforma rápida de cálculo da potência da bomba de calor
    isso é fazendo as contas á necessidade maxima de um piso radiante no arranque, e esta dependente de muitos factores.
    Colocado por: trivialGostaria que me esclarecessem isso, mas penso que a potência quando estiver a 2º baixa para 9.6kw, estou certo?
    sim
    Colocado por: trivialse for a 2º e aquecer a água a 50º mais baixa será a potência?
    sim
    Colocado por: trivialNeste caso (dos 140m2) qual aconselhariam?
    com que sistema de PRH? com que gestão? quais e quantos termostactos?
    Colocado por: C.CASTROPara piso radiante só a quente qual seria a máquina que aconselharia?
    todas elas dão para PRH, qual a localização? qual o aproveitamento solar que vai instalar? tem interesse em usar alguma energia para apoio ao aquecimento?
    Colocado por: jorgealvesisso é fazendo as contas á necessidade maxima de um piso radiante no arranque, e esta dependente de muitos factores.
    sim
    sim
    afinal é 144m2 piso 1 e cave 27m2
    PRH, 2 coletores 14 circuitos 11 termostatos
    Colocado por: jorgealvescom que sistema de PRH? com que gestão?
    Colocado por: jorgealvestodas elas dão para PRH, qual a localização? qual o aproveitamento solar que vai instalar? tem interesse em usar alguma energia para apoio ao aquecimento?
    Março de Canaveses.
    Muito boa exposição solar.
    Estava a pensar em por apoio sim.
    Gestão? não percebo...
    Nic= 65.17kwh/m2
    Ni = 65.47kwh/m2
    Isso são valores anuais, isso só serve para prever quanto vai consumir num ano para ter a casa a 18 ºC no inverno.
    Consegue meter aqui as folhas de cálculo do REH? As folhas de cálculo são absolutamente impessoais, não dá para identificar nada da construção nem há qualquer perda de privacidade, se meter isso aí, talvez possa ajudar.
    É esta folha que falava?
    Não está grande coisa a impressão mas se for essa a folha a e não conseguir ver os dados diga o que necessita que tenho ver aqui
    ja vi que não tem gestão deduzo que seja feita pela bomba de calor.
    Qual o sistema de PRH a instalar?
    Colocado por: trivialÉ esta folha que falava?
    Meta as folhas de cálculo todas, não preciso de mais nada, mas essa só não chega
    Colocado por: jorgealvesja vi que não tem gestão deduzo que seja feita pela bomba de calor.
    Relativamente ao PRH é pex com cerâmico, quanto a gestão ?!!! ainda não percebi ....tem termostatos em quase todas as divisões.
    Relativamente a folha de cálculo, só na sexta pois estou fora
    Jorge, que tipo de gestão prefere??
    Colocado por: sergio_pintasJorge, que tipo de gestão prefere??
    uma qualquer desde que exista, nem que seja feita pela bomba de calor, dá um bocado de trabalho mas serve para a maioria dos casos, infelizmente a mais vulgar é assumir a gestão como somente ligar\desligar circuitos sem qualquer ligação ou parametrização adequada da bomba de calor.
0.0296 seg. NEW
