Gostaria de pedir ajuda a quem possa tirar uma dúvida pf. Estou no processo de compra de uma moradia em Cascais que não tem rampa de acesso ao logradouro. Basicamente os proprietários que nos estão a vender a casa preferiam deixar o(s) carro(s) na rua. Nós preferimos que os carros fiquem no logradouro. A nossa dúvida tem a ver com quem é que se deve responsabilizar pela construção da rampa. Junta de freguesia? Câmara Municipal? Nós? Obrigada desde já pela atenção.
Obrigada pela sua resposta. Retirado via google earth é o melhor que conseguimos.
Ainda por cima há uma tampa de acesso a águas ou talvez esgotos na vala, precisamente onde a rampa deve ser construída. O que pensamos nós (podemos estar errados obviamente) não deve facilitar a construção da mesma.
Será necessária licença para a construção da rampa?
não pode ocupar a via publica com uma rampa de acesso ao seu terreno, tem é que fazê-la dentro do seu terreno, de forma que fique ao mesmo nível da via pública.
antes de pensar em soluções para já, tem mesmo é saber o que a camara pensa/preconiza sobre isso. não adianta estar a pensar isto ou aquilo, pois existem n soluções para fazer isso, importa mesmo é saber primeiro qual a ideia que a camara tem dessa situação.
paulo também não bem assim, há casos que a camara deixa fazer uma plataforma em betão e com uma manilha por baixo para deixar passar as águas, ou seja nesse ponto da entrada fica com uma ligeira rampa em betão a arrancar do asfalto e em vex de ter a valeta fica uma manilha por baixo. aqui o caso é um pouco mais complexo visto existir ali uma sargeta
Estas pessoas agradeceram este comentário: Mónica Dias
