    • gpcc
    • 9 maio 2017 editado
    Boa tarde
    Adquiri um imóvel de banca sem portas interiores.
    Tenho protelado a compra das portas até onde possível pois ainda é necessário um investimento avultado para cobrir a totalidade da casa (pelo que tenho visto, para cima de €3000).
    No entanto é cada vez mais premente a colocação das portas pelo que, tendo de avançar, gostaria de saber se "portas" é algo que é imperativo ser de qualidade, ou se uma opção mais em conta é igualmente viável. Existe uma diferença considerável entre portas maciças ou portas "semi-maciças" (i.e. com "MDF")
    Já agora, aproveito para perguntar se existem algumas casas/marcas de referência que tenham conhecimento? Tenho visto mais recentemente no Leroy Merlin... é de evitar comprar este tipo de produto no Leroy? Convém ser em casas da especialidade?
    Obrigado!
    Bom dia..
    Aonde fica o apartamento ?
    gpcc
    por favor..... tu coloca portas de madeira maciça!
    E evita essa **** de portas com favos de cartao dentro e afins e com uns mm de espessura no exterior de madeira!!!
    E porquê? Talvez ajude no isolamento acústico... quem estiver dentro ou fora sempre ouve menos barulhos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gpcc
    Colocado por: master_chiefgpcc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gpcc
    Para interiores não se usam portas maciças.
    Há conjuntos de portas prontos a aplicar, com aro e guarnição, por preços aceitáveis, dependendo das madeiras.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Jota5, jjooll
    Portas de interior não tem de ser em madeira maciça.
    Pode sempre optar por portaros (porta + aro + guarnição) sendo a porta com interior em aglomerado de partículas, ou até favo de "platex" (ou na opção mais barata, em papel), com face em MDF e acabamento lacado (esmaltado), melamina(mais barato) ou folha de madeira. E o aro e guarnição em MDF, ou contraplacado, com acabamento semelhante à porta, por preços em conta e material de qualidade dita razoável.
    Não queira os aros de adula e guarnições em MDf.. , ou em contraplacado, ou em madeira maciça. Quanto á folha, as soluções compostas, servem muito bem. Não se esqueça de medir a espessura das paredes onde irá montar .. pois é fundamental para encomendar as portas.. bem como deve verificar se portaro é compativel com as area util de vão para a correcta montagem.
    Onten vi en casa de uma amiga umas portas interiores que pos lindisimas a 200 euros cada uma.
    Colocado por: Pedro BarradasNão queira os aros de adule e guarnições em MDf.. , ou em contraplacado, ou em madeira maciça. Quanto á folha, as soluções compostas, servem muito bem. Não se esqueça de medir a espessura das paredes onde irá montar .. pois é fundamental para encomendar as portas.. bem como deve verificar se portaro é compativel com as area util de vão para a correcta montagem.
    Acho que os conjuntos lacados são fornecidos com guarnição e aro em MDF hidrófugo, só os conjuntos em folha de madeira (natural ou composta) é que são em contraplacado folheado. Pelo menos já vi isto em mais do que um site de fabricantes de portas interiores. E isto acontece em portas, aros, guarnições, rodapés ou apainelados, por exemplo.
    Os portaros podem ser fornecidos com os materiais a pedido do cliente. As soluções que falei em cima são das mais usuais e com alternativas mais ou menos competitivas.
    Colocado por: master_chiefpor favor..... tu coloca portas de madeira maciça!
    Se não tiver mais nada onde gastar o dinheiro, força nisso.
    Colocado por: Picareta
    claro que é um desperdicio de dinheiro.
    Concordam com este comentário: smart
    Picareta, você faz portas do género?
    Eu tenho portas de madeira maciça no interior da casa. Antigamente era o que se usava e é o que se enquadra no meu caso.
    No seu poderá não se enquadrar.
    Portas maciças são sempre melhores do que essas invenções. No entanto as invenções são mais baratas e fáceis de transportar/colocar.
    Se optar pelas invenções, pelo menos opte por uma invençao maciça (tipo MDF). Portas de ar? Não obrigado.
    Colocado por: x_soldierPicareta, você faz portas do género?
    Maciças? sim.
    eu descobri que tenho portas com papelão dentro que mais parece para as abelhas xD forradas com uma capa de madeira
    Desconhecia
    Devem ser sido baratas quando foram compradas hà 45 anos atrás
    Hoje em dia é mais o Favo... MDF ou cartão!
    comprar portas feitas á medida para custarem os olhos da cara e serem iguais ás do merlin que sao mais baratas mais vale comprar as do merlin.
    falaram em isolamento acustico, para uma pessoa fechar a porta do quarto e nao ouvir o vem de outra divisao ou vice.versa, duvido que uma porta de madeira macica resolva a questao, mesmo as da entrada das casas que sao muito mais grossas se ouve quanto mais uma de um quarto que é mais fina, para nao se ouvir ja tera que ser especial de corrida.
    se o problema for pontapes e pancadas, com essas de cartao por dentro qualquer pancada faz mossa, mesmo madeira ja é diferente.
    Costumam andar à porrada as portas interiores de casa!?
    Concordam com este comentário: smart, x_soldier
    • RCF
    • 25 setembro 2019
     # 19
    Colocado por: putefabiofalaram em isolamento acustico, para uma pessoa fechar a porta do quarto e nao ouvir o vem de outra divisao ou vice.versa, duvido que uma porta de madeira macica resolva a questao
    Pelo contrário. Terá melhor comportamento acústico se não for maciça, mas oca no interior. Faz caixa de ar...
    Concordam com este comentário: JotaP
  18.  # 20
    @gpcc
    Veja este site https://www.sobreiraeserras.pt/produtos.php?estilo#
    Para ter uma ideia a porta R1PV12 custa 176 €, iva incluido, igual mas sem vidros custa 149,6; são de aglomerado, folheadas a madeira (mogno no meu caso) e orlas em madeira maçica
0.0246 seg. NEW
