Colocado por: RcrdPrntcoloquei o lava louça ali para apanhar luz natural da janela
Colocado por: Picareta
Nessa cozinha tem que ter a luz sempre acesa, excepto quando está a lavar louça !!
Acho um desperdício a única janela da cozinha ser para iluminar o lava louça.
Concordo com o Pedro Barradas, não fazia o U, colocava janela alta
Colocado por: marco1a meu ver sem olhar para outros pormenores, devia chegar a placa mais para o lado da coluna do forno Mo bastando deixar entre estes e a placa 60 a 80 cm
e desta forma poder trabalhar mais desafogadamente na bancada da placa e do lava-loiça e ainda aproximar a saída do exaustor da saída que parece ter na sala do recuperador.
outra coisa que não estou a encaixar muito bem é que aquelas janelas baixas entre a bancada e os moveis superiores, resultam muito quando não são as janelas principais da divisão, dai que eu acabava com os moveis superiores por cima do lava loiça e metia-os por cima na outra bancada do U e fazia uma janela mais alta.
por outro lado ainda o seu desenho tem um erro, ou seja no alçado da janela vê-se 3 módulos entre bancadas, ora por norma parecem ter 60 cm e na planta parece que os 3 apenas somam 1.5
Colocado por: marco1pois mas o circulo que lá está em planta pressupõe 1.5
""Eu da placa ao esquentador não tenho de deixar pelo menos 40 cm???"" ainda assim dá para chegar mais, é que essa placa logo ali na esquina não vai dar jeito nenhum.
que raio de ideia mais disparatada essa janela, para abrir e ventilar vai ter que mexer num "bicho" de quase 3 metros para não falar da deficiente iluminação natural da cozinha.
Colocado por: RcrdPrntBoas
Voltei a desenhar a cozinha, já coloquei a placa mais afastada do lava louça, assim já tenho mais espaço para trabalhar, a janela tem 310x70, logo e toda a largura da cozinha.
Outra coisa na vossa opinião é melhor colocar azulejo em todas paredes de cima a baixo e depois colocar os móveis?
Colocado por: joaosantos
Bom dia,vai colocar azulejo em toda a parede ou só no espaço em aberto ,deixado pelos moveis ?
Colocado por: marco1que raio de ideia mais disparatada essa janela, para abrir e ventilar vai ter que mexer num "bicho" de quase 3 metros para não falar da deficiente iluminação natural da cozinha.
