    boa tarde ando com obras de remodelação em casa e acontece que o canalisador só esta a mudar os canos "pequenos" que vao ligar ao grande da sanita e esse por sua vez irá ligar á prumada do edificio!! eu disse que teria que mudar esse tambem e ele disse que isso pertence ao predio que aquilo esta soldado e se mexer naquilo irá partir a casa do vizinho em baixo e poderá nunca "soldar" bem e ter problemas etc de facto ele partiu um pouco a parede em cima para exemplificar e o tubo do vizinho de cima esta mesmo logo ali cerca de 1cm gostaria de saber o que é normal fazer nestas situaçoes e a quem compete essa parte do esgoto da sanita!! obrigado
    compete a si repor a situação.... Ou seja tem de exigir a reposição da situaçaõ ao seu canalizador.
    Colocado por: Pedro Barradascompete a si repor a situação.... Ou seja tem de exigir a reposição da situaçaõ ao seu canalizador.
    Reposição? Quer-me parecer que o canalizador não partiu nada. Aliás, está a tentar mexer pouco para não partir onde é difícil mexer...
    Se está em condições, não precisa mexer... Se partir paga, senão partiu.. está bom ;)
    boa tarde entao mas essa parte do esgoto da sanita ou da cozinha que está "soldada" a coluna de esgotos do predio pertence ao condominio ou so a mim? por exemplo se existir infiltracao proveniente dessa mesma de quem é a responsabilidade? o canalisar diz que é do condominio
    obrigado
    É uma boa pergunta. Se houver fuga na prumada, a responsabilidade é do condomínio. Se houver fuga antes da prumada, é sua. E se for na peça de união, é do jogo do empurra.
    Colocado por: rcgomesboa tarde entao mas essa parte do esgoto da sanita ou da cozinha que está "soldada" a coluna de esgotos do predio pertence ao condominio ou so a mim? por exemplo se existir infiltracao proveniente dessa mesma de quem é a responsabilidade? o canalisar diz que é do condominio
    obrigado
    Pertence a si. Normalmente, a canalização horizontal que liga à prumada do esgoto é propriedade do condómino.
    Será mesmo necessário mexer nessa parte da sanita ?
    bem é assim ela parece boa!! o material nao é PVC e a razao que me explicou o canalisador é que o pvc se usa agora porque os ratos nao roem e é feito de material quimico que eles nao gostam!! um canalisador que falei no leroy disse que isso convem sair sempre porque com tempo vai ficando cada vez mais fininho etc e qualquer dia começa a pingar!! se mexer certamente irá abrir um buraco na casa de banho do vizinho de baixo
    Mas que raio de material é afinal? "Lusalite" ou semelhante?
    material nao sei o nome mas é tubo preto mais mole que o pvc. Acasa tem ai uns 35 anos
    Há-de ser PEBD.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, josealmeida
    Polietileno de baixa densidade....
    Desconhecia que PEBD era usado para canalização embebida de esgotos. Isso era prática comum?
    EDIT: não será de alta densidade? (PEAD)?
    Colocado por: ClioIIIsso era prática comum?
    sim era muito comum...
    E o seu canalizador tem razão essas soldas são sensíveis e ao mexer pode muito bem partir na solda
    Colocado por: Sergio RodriguesE o seu canalizador tem razão essas soldas são sensíveis e ao mexer pode muito bem partir na solda
    Isso não era daquelas ligações que volta e meio faziam a maçarico e com abraçadeiras?
    era com um cordao soldado com uma cabeça
    é isso mesmo Polietileno, sendo assim vou deixar estar e rezar para que aguente
    Colocado por: rcgomesé isso mesmo Polietileno, sendo assim vou deixar estar e rezar para que aguente
    Isso e uma asneira muito grande senão vejamos:
    As ligações em polietleno usadas em tempos porque ainda não existia o pvc eram feitas com a utilização de 3 sifões de pavimento a ligar ao canhão de sanita com pontas de tubo de 11/4 soldadas , agora o seu canalizador não percebe nada do assunto primeiro ao utilizar o pvc vai certamente utilizar um unico sifão com saida a 50 , o que vai fazer aplicar redução de 50 para 32 unica forma de introduzir num dos tubos de polietileno existente terá que necessariamente bloquear os outros vai criar problemas de estrangulamento primeira questão.
    Pela antiguidade dessa instalação o centro da sanita deve estar com 25 ou 26 de distância certamente ao aplicar uma sanita moderna precisa de 21 cm de distância isto tem que ser alterado e não vai lá com excentricos de sanita.
    Agora este trabalho tem que ser feito por quem sabe e com experiencia já fiz dezenas de trabalhos destes e arranco tudo até à prumada e substituo por pvc ou corta a derivação que vem do T da prumada e coloca uma curva de sanita com a ponta de 50 para receber os novos esgotos.
    Se o seu canalizador desconhece este metodo de trabalho entre em contato comigo que lhe explico como se faz estes trabalhos são para a velha guarda e não para curiosos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe De Jesus
    Colocado por: Sergio Rodriguesera com um cordao soldado com uma cabeça
    Não era com uma cabeça era com ferro de soldar aquecido previamente com uma ponta onde desenvolviamos a soldadura no minimo com 3 cordões chegava a ter 3 maçaricos ao mesmo tempo para desenvolvermos o trabalho.
0.0199 seg. NEW
