    Vou instalar um recuperador de calor a água para apoiar o aquecimento central, um adf Calida 80. Neste momento tenho uma caldeira a gás Roca, um sistema solar rotex de 300 litros com dupla serpentina e tenho 120 elementos e 3 toalheiros de 2 metros.
    O canalizador aconselhou-me em usar apenas uma bomba circuladora que passe pelo depósito Rotex e depois "entre" no circuito do aquecimento. Tenho um colega que tem a ligação desta maneira (com um Aqua) e diz que assim os radiadores mais distantes no circuito não aquecem bem.
    Gostaria que me dessem uma opinião para a melhor opção da instalação dando prioridade ao aquecimento central.
    Obrigado Bruno Costa
    Tem que ser uma bomba Com uma válvula de três vias ou duas bombas, como o instalador diz ainda sujeita-se a danificar o depósito
    Devido à tempertura da água que entra no depósito?
    Colocado por: brcostaDevido à tempertura da água que entra no depósito?
    obvio que sim, pois sendo em polipropileneo não aguenta temperaturas muito altas e constantes.
    Qual é a melhor solução usando as duas bombas ou com a valvula de três vias? Pretendo dar prioridade ao aquecimento central.
    Boas novamente,
    Ainda não falei com o canalizador, mas estou com algumas dúvidas e quero optar pela melhor solução.
    Com a válvula de três vias consigo controlar a temperatura da água que entra no deposito para não danificar o mesmo?
    É possível após a água no depósito atingir a temperatura desejada a válvula fechar e só circular a água para o aquecimento central?
    A ligação vai ser em circuito fechado basta usar uma válvula de segurança de pressão e outra térmica para tornar o circuito seguro ou aconselham outra segurança?
    Chegou a instalar o ADF Calida 80? Está satisfeito com o sistema?
0.0114 seg. NEW
