Colocado por: Pedro BarradasPelo que indica já sabe que o mesmo terá de estar ligado pelo menos 5h/dia, para teoricamente filtrar toda a agua da piscina.
Colocado por: rap123
Eu ate estou inclinado a comprar um filtro de 7000 L/h pois o preço sao apenas mais 20 ou 30EUR.
Apenas tenho receio que a pelo facto de a agua estar abaixo do filtro (ou seja o filtro estara por cima da piscina) que o filtro nao tenha força suficiente para puxar a agua. (pois no exemplos que dao nos sites onde vendem os filtros.. as piscinas por estarem em cima do solo..(sao de montar) o filtro fica abaixo do nivel de agua (+-) ...nao sei se estarei a complicar ou nao...
Colocado por: larkhe
O facto de o filtro estar abaixo ou acima do nivel da agua, tem a ver simplesmente a ver com o facto de se estiver abaixo a bomba ( que não faz parte do filtro ) nunca desferrar e não haver necessidade de válvula de retenção na aspiração da bomba .
No seu caso e de modo a a coisa funcionar bem aconselho a colocar um válvula de retenção na aspiração da bomba, e o filtro ser colocado um pouco abaixo do nível da agua embora os tubos passem por cima do muro da piscina e fora de agua , de modo a que todo o circuito esteja sempre cheio de agua .
Aconselho a colocar um filtro e bomba um pouco maior pois o custo da energia é elevado e ter a bomba a trabalhar 5 horas por dias para filtrar a agua vai sair caro ao final do mês
Alem do Filtro tem de comprar a bomba a parte.( existem grupos de filtragem que já inclui a bomba)
estava a pensar comprar este tipo de filtro que ja inclui bomba...será que funcionara para este tipo de piscina?
https://www.olx.pt/anuncio/filtro-de-areia-novos-7-571-l-h-para-piscinas-oportunidade-unica-IDvwAWk.html#db924fac29;promoted
