Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente em tectos a cadencia de perfis é de 50 em 50 (Placa 12,5 mm). Os perfis são aplicados perpendicularmente às placas.
Pode aparafusar os omegas directamente à estrutura existente caso a mesma esteja rigorosamente nivelada, caso contrário vai ficar com empeno na superfície final.
Colocado por: Vítor MagalhãesAs abas do ómega são aparafusadas à estrutura existente e posteriormente a placa aparafusa na parte central.
Relativamente ao isolamento, e pretendendo colocar o mesmo entre a estrutura e os omegas, está condicionado na largura pelo que em termos técnicos o isolamento estará fraccionado entre si pelas pontes térmicas causadas pela estrutura que vai suportar os ómegas.
Colocado por: Vítor MagalhãesA ponte térmica são as vigas/tubos metálicos.
Colocado por: Vítor MagalhãesPoder pode, mas o isolamento nessas condições é praticamente inútil.
Colocado por: Vítor MagalhãesPode, se o isolamento estiver colocado atrás das mesmas, o que já acontece com o EPS.
Colocado por: Vítor MagalhãesNão. A minha sugestão/opinião é que o isolamento para ser eficaz terá de ficar por cima das vigas.
Colocado por: Vítor MagalhãesPerfil perimetral.
Colocado por: Anonimo16062021
Assim
