    • jomel
    • 16 junho 2017 editado
    Viva,
    Estou em fase de estimar orçamentos/definir soluções para a futura moradia, sendo a climatização mais uma em cima da mesa.
    No caso de existirem interessados em dar um orçamento para a seguinte solução, agradeço.
    Bomba calor:
    Para climatização (aquecimento e arrefecimento) + produção de AQS;
    Deposito para AQS entre 200 a 300 Litros;
    Solução compacta (tudo integrado);
    Referência: Daikin EHSX08P30A/ERLQ008CV3 ou Daikin HVX08S26C9W/ERLQ008CV3 (podem ser consideradas outras marcas mas de BT);
    Ventiloconvectores:
    Hidráulicos;
    Integrar com BC de baixa temperatura;
    Versões de aplicação na parede á vista ou de encastrar;
    Versões de colocação no tecto de encastrar (preferidos);
    Indicadores Energéticos:
    Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento [kwh/(m2-ano)] > Nic: 34,5 | Ni: 50,5
    Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento[kwh/(m2-ano)] > Nvc: 9,2
    Energia útil para preparação de água quente sanitária [kwh/(m2-ano)] > Qa: 2972
    Área útil (149 m²)
    01. Hall de entrada > 5 m²
    02. Circulação 0 > 10 m²
    03. Cozinha > 22 m²
    04. Sala de estar e de jantar > 34 m²
    05. I.S. serviço > 3 m² *
    06. Circulação 1 > 11 m²
    07. I.S. Comum > 4 m² *
    08. I.S. Suite > 5 m² *
    09. Quarto Suite > 13 m²
    10. Quarto 1 > 10 m²
    11. Quarto 2 > 11 m²
    12. Quarto 3 > 10 m²
    13. Átrio > 11 m²
    * -> só pretendo solução de aquecimento para os WC.
    p.s. -> poderá ser dispensada outra informação, caso seja necessária.
    Localização da habitação:
    Vila Nova de Gaia, Madalena
    Quem calculou a potência? Isso é muito pouco.
    Não vai ter colectores solares térmicos?
    • jomel
    • 18 junho 2017 editado
    Cálculos realizados pelo perito, o objetivo é construir a habitação de maneira a que seja sustentável, para tal contribui a localização do terreno, orientações, arquitetura e materiais.
    Para já não estou a pensar em recorrer aos colectores solares térmicos.
    É vai usar ventilou convectores por que razão?
    • jomel
    > Permite aquecer e arrefecer num único equipamento de forma uniforme, fácil e rápida (a família esta em casa durante a semana entre as 19h e 8h);
    > Possibilidade de encastrar;
    > Funcionam com água a menor temperatura que os radiadores clássicos, pelo que têm um custo de funcionamento inferior.
  5.  # 8
    A primeira afirmação é logo aquilo que os vc's não fazem: uniforme.
    E encastra-los resulta numa solução cara,
    PS:vc's aquecer casa de banho?????
  6.  # 9
    E porque não coloca prh com pré instalação de VCs e vai adicionando os vcs à medida das necessidades.
  7.  # 10
    Colocado por: sergio_pintasE porque não coloca prh com pré instalação de VCs e vai adicionando os vcs à medida das necessidades.
    para quê a pré instalação dos vc's, a zona nem é quente, hoje a temperatura andou pelos 28 máximos.
  8.  # 11
    É uniforme QB, sabendo que não é comparável ao piso radiante (mas isso não é uma preocupação para mim);
    Certo, é uma solução mais cara mas esteticamente mais interessante, contudo não vou excluir para estudo a solução de parede (preferencial vai ser a solução de encastrar), sendo que a arquitetura e especialidades estão a trabalhar com este requisito;
    Sim, as casa de banho só pretendo aquecimento via toalheiros por exemplo.
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvespara quê a pré instalação dos vc's, a zona nem é quente, hoje a temperatura andou pelos 28 máximos.
    O homem quer também quer frio.
    Concordam com este comentário: Costa53
  10.  # 13
    Como é que um toalheiro a baixa temperatura aquece uma casa de banho??
  11.  # 14
    sim eu vi, e???
  12.  # 15
    Colocado por: jorgealvesComo é que um toalheiro a baixa temperatura aquece uma casa de banho??
    De facto não aquece a casa de banho, mas sendo estas dimensionadas para serem o mais soalheiras possível, pode ser um caso a analisar com mais cuidado dado a sua área/localização.
  13.  # 16
    Colocado por: jomel
    tendo em mente este seu comentário, questiono novamente o porquê de uma instalação de vc's quando existem outras soluções mais adequadas sem estes constrangimentos e ate com custos inferiores.
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealvestendo em mente este seu comentário, questiono novamente o porquê de uma instalação de vc's quando existem outras soluções mais adequadas sem estes constrangimentos e ate com custos inferiores.
    Nesta fase existe manobra para estudo das várias soluções, estou a pedir orçamento para esta solução que agrada a família, mas podemos analisar outras.
    Relembro que colectores solares térmicos estão para segundo plano tal e qual como o ar condicionado.
    • TZW
    • 19 junho 2017
     # 18
    Se quer uma obra modelo, aqui no fórum e do norte contacte o User Anonimo06082021, de tubos tem que ficar bem servido mal vai.
0.0231 seg. NEW
