    Recuperador pronto para levar caixa de pladur
    Não se esqueça de deixar acesso a essas zonas com equipamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    O canalizador disse que era bom colocar uma grelha em cima. Ter um acesso pela frente aos equipamentos e outro acesso ao passador em baixo se houvesse necessidade em caso de avaria, este seria tapado pelo móvel amovível.
    • zeto
    • 23 junho 2017
    Não tem entrada de ar do exterior pois não?
    mas havia de ter
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, zinna
    Colocado por: zetoNão tem entrada de ar do exterior pois não?
    mas havia de ter
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    Acho que não, só um tubo em cobre que sai para o exterior.
    Deixe entrada de ar exterior se ainda for a tempo!
    Aberturas com grelhas na hotte em baixo e na parte superior para ventilar bem e aproveitar ao máximo o calor gerado pelo recuperador e ao mesmo tempo proteger ao máximo a hotte de temperaturas excessivas.
    • zeto
    • 23 junho 2017
    Admira-me o instalador não o imformar,, pois. Não é ele que lá vai habita, um gajo tem de andar sempre em cima deles, senão na fazem nada de geto,,
    Concordam com este comentário: zinna
    • zeto
    • 23 junho 2017
    Colocado por: Pedro Azevedo78Deixe entrada de ar exterior se ainda for a tempo!
    acho que já não vai a tempo, a não ser que esse recup. Já tenha uma entrada para esse efeito
  6.  # 9
    Então para alem das grelhas de ventilação que vão ser colocadas na hotte, também deveria ter ventilação para o exterior da casa?!
    • Paio
    • 23 junho 2017
    Colocado por: Ferlima
    Claro,,, derivado a possibilidade intoxicação por monóxido de carbono ...
    Concordam com este comentário: zeto
  7.  # 11
    Um pequeno "pormaior"
    A parede atrás do recuperador não foi rebocada.
    Nem precisa! Dirá a maioria.
    Pois não, aquilo até vai ficar tapado não se vê. É verdade, mas tb é verdade que dentro dessa hotte vai circular ar, ar com algumas partículas em suspensão (pó por exemplo).
    Ao aquecerem essas partículas vão "esturricar" e vão ter tendência a depositarem-se nas rugosidades dessa parede que não foi rebocada, em vez de voltarem a sair para o exterior ou depositarem-se no fundo da hotte.
    Passado uns tempos essa parede vai ser uma lâmina de pó que com a circulação de ar nunca fica estável, vai estar sempre a sair pequenas quantidades e a acumular outras tantas.
  8.  # 12
    Quando o recuperador é colocado no meio de uma sala, significa que tem que levar 2 tubos de chaminé, um para entrada de ar e outro para o fumo? Neste exemplo, basta abrir um buraco para o exterior ( em que zona?).
  9.  # 13
    Colocado por: FerlimaEntão para alem das grelhas de ventilação que vão ser colocadas na hotte, também deveria ter ventilação para o exterior da casa?!
    NAO!
    A entrada de ar exterior seria para alimentar a combustão apenas. Assim não "queimaria" oxigénio da sua sala.
    As grelhas de ventilação são só na hotte.
    veja este site:
    http://www.sitiodaslareiras.com/montagens.htm
  10.  # 14
    Corrigindo... :)
    Pode ter grelhas de ventilação do exterior para a hotte, mas aí teriam de ser controláveis. Ou seja, darem para fechar qd não estivesse a utilizar o recuperador...
    Já algo mais complicado...
  11.  # 15
    Que tubo de extração de fumos é esse?
  12.  # 16
    tubo flexivel
  13.  # 17
    Colocado por: Pedro Azevedo78Corrigindo... :)
    Então não sendo para alimentar a combustão, dado que não vai ter, não será tão importante ter ventilação do exterior para a hotte?
  14.  # 18
    Colocado por: FerlimaEntão não sendo para alimentar a combustão, dado que não vai ter, não será tão importante ter ventilação do exterior para a hotte?
    Está a perguntar se deve ter ventilação ou esta a afirmar que não será importante?
    Se tiver, do meu ponto de vista, melhor. Mas só com algum sistema que desse para fechar essas grelhas.
    Se não pelo menos ventile bem essa hotte pelo interior com grelhas generosas.
  15.  # 19
    Ainda em relação a não entrada de ar exterior para a combustão, veja o que diz o link que lhe deixei:
    ... as moradias mais recentes, bem vedadas e sem qualquer arejamento têm problemas com o funcionamento de lareiras mal instaladas.
    Muitas lareiras são instaladas erradamente sem qualquer admissão de ar para a combustão, se a casa tiver bem vedada, ao fim de aproximadamente aprox. uma hora é criada uma depressão no compartimento e o fumo volta para trás.
    Um recuperador ou lareira aberta deve ser montado sempre com entrada de ar exterior para a combustão ou para alimentação do ar recuperado que por sua vez faz alimentará o ar da combustão.
    Na impossibilidade de colocar entrada de ar exterior pode sempre aplicar uma grelha numa parede próxima do recuperador para compensar o ar consumido, tenha atenção que entre essa grelha e o fogo vai sempre haver uma corrente de ar de modo que deve colocada junto ao pavimento e numa parede que não provoque corrente de ar que se sinta.
  16.  # 20
    Colocado por: Ferlimatubo flexivel
    Mas de qual? Queria um flexivel e duplo (com isolamento), mas não sei onde encontrar.
0.0209 seg. NEW
