    É indiferente utilizar lã de vidro ou lã de rocha para isolar zonas quentes (chaminé) ou será sempre lã de rocha?
    penso que o mais aconselhável será lã de rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
    Alguém me sabe dizer para que parte é virado o alumino que vem na placa de lâ de vidro, se para a chaminé o lado da chaminé ou para fora
    É para isolar o que em concreto?
    Para isolar o calor da chaminé. Não sei se é a parte da lã virada para a chaminé ou a parte de aluminio
    E porque quer isolar o calor da chaminé? Não o prefere aproveitar?
    Se ventilar bem a hotte é o melhor que pode fazer...
    Mas tiver de o fazer por algum motivo veja como se faz, com varias materiais:
    https://sitiodaslareiras.com/isolamentos.htm
    A folha de alumínio deve ficar voltada para a fonte de calor.
    A lã de rocha tem melhor desempenho em isolamento de alta temperatura devido à densidade superior.
    Concordam com este comentário: Constroi
    E aqui veja o que não fazer!
    https://sitiodaslareiras.com/trabalhos-porcos.htm
    Muita atenção a instalar essa lã de rocha!
0.0125 seg. NEW
