Colocado por: tiagogalvaolimaEu quero um Termoacumulador de 300 litros tendo em conta que a familia é grande .
Colocado por: Ivo F.80 a 100l, com resistencia de 2kw ou mais, serve perfeitamente para 5 pessoas
Colocado por: Pedro Azevedo78E que tem contra o esquentador?
Colocado por: tiagogalvaolimaAgora uma coisa que eu reparei na descrição destes termoacumuladores Junkers usa inergia trifásica para funçionar e eu tenho corrente manofásica 6,9 kw mesmo usando um de 150 litro não iria funçionar certo?
E se colocar uma bomba de calor o investimento não seria maior?
Colocado por: tiagogalvaolimaEste esquentador quando eu usava a água da rede publica até funcionava + ou -mas em março passado coloquei um balão no poço que tenho no terreno quando estamos no banho e o balão dispara a pressão aumenta na rede e o caldal da água quente fica descontrolado já chamei foi ele que instalou o esquentador disse que não podia fazer mais nada o esquentador está regulado.
Colocado por: tiagogalvaolimaEntão será melhor chamar outro canalizador pois este nada resolveu caso consiga soluçionar o problema eu nem iria gastar mais dinheiro .
Simplesmente eu tenho pouco conheçimento sobre estas coisas e tenho medo de mexer tentar inventar..
A unica coisa que eu sei é que a pressão da água na rede está regolada para 4 bar no relogio do balão.
Colocado por: tiagogalvaolimaA zona onde tenho a casa é na região de Viseu mas o balão está regulado para 4 bar é um balão de 150 ou 200 litros e a saida é de uma polegada tem um T em que deriva 3/4 e vai para dentro de casa.
Agora se eu colocar a válvula redutora de pressão à entrada do esquentador em questão de estética fica á vista .
E se fosse colocada entre ao T de uma polegada e o tubo de 3/4 que vai para casa será que o funçionamento seria igual ?
Colocando uma válvola tipo esta !
https://loja.momel.pt/product.php?productid=26764
Colocado por: Pedro Barradasacho dificil.... so meter no o termoestato no máximo e ter uma torneira termoestatica e redutores de caudal.. e serem rápidos no banho ;)
a situação de verão é uma.. de Inverno é outra.... atenção.
