Bom dia, preciso de ajuda na pintura de paredes do pátio que está coberto. Estas paredes nunca levaram tinta, estão apenas com o chapisco. Que produtos me aconselham, visto ser eu a fazer o trabalho.
tem de ser mesmo pintadas por cima. já fiz a lavagem com a máquina de lavar a pressão. A minha dúvida é se deveria levar primário para não absorver tanta tinta. Em relação a marcas também não sei o que usar, isto porque não a área do muro é de (16m x 2.70m) =43m2 e não faço ideia quantas latas de 15 L vai levar ?
Vá a uma loja de tintas que eles aconselham. como estão chapiscadas, o rendimento será muito baixo.... e terá trabalho acrescido para garantir a cobertura integral de todos esses "poros".
Colocado por: frankever@ Pedro Barradas não concordo consigo tem de haver diferença entre uma tinta de 20€ e uma de 120€
Sim mas não está a espera de um resultado excelente quando vai pintar uma parede em chapisco, nesse tipo de acabamento o resultado final de uma tinta de 20€ ha de ser muito semelhante a uma de 120€
com um "acabamento" chapiscado. Mais rapidamente partes do chapisco saltarão do cerâmico.... Meta qq tinta 100% acrilica (a mais barata/m2 que arranjar), aplicada de acordo com as instruções constantes da lata. Se entender meta um aditivo fungicida/ algicida.
Lembre-se que o rendimento nessa superficie vai ser bastante baixo....
pode ser qualquer tinta porque esta parede está protegida do vento e da chuva, mas se estivesse exposta não deveria ser utilizada uma membrana plástica ?
Uma tinta 100% acrilica faz um boa "membrana".. protege da agua e deixa respirar a parede ( libertar o vapor de água).... O acrilico é também ele um "plastico"....
Afinal agora quel é a questão/ dúvida!!!?. Aproveite o fim de semana para pintar isso ;)
