    Necessitava da seguinte ajuda, tenho um Piscina com 16 m3 em que o tratamento é com Sal, a agua esteve sempre impecavel, no entanto agora está um pouco esverdeada/ Turva. A agua está limpa e não tem qualquer lixo, no entanto ao medir o PH, o mesmo está muito alto, está na escala maxima pelo menos 8,0.
    Podem p.f ajudar, pelo que verifiquem é necessário colocar o redutor de PH, a minha duvida prende-se com as medidas, pessoas da area já me disseram valores diferente.
    Tenho um redutor da Axton em que a titulo de exemplo, indicam que para descer 0,1 para uma Piscina de 50 m3 é necessário 750 g de produto, essa explicação está nas condições do produto.
    Mas já me disseram que o correto para essas medidas desce 0,2, podem ajudar?
    Será que está relacionado com as marcas que variam.
    Desde já obrigado pela ajuda.
    Pedro Oliveira
    siga as instruções da embalagem e esqueça o que lhe disseram.....
    segue as instruções e coloca o produto na agua (o produto deve ser diluido num balde com agua, e depois de diluido deve colocar o mesmo nos skimmers, nunca directamente na piscina), no dia a seguir volta a medir o ph.....se tiver alto é fazer novamente as contas e repetir o processo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: olivei17
    enquanto diluir o produto em agua, tenha em atenção e nao chegue a cara muito perto do balde, aquilo vai libertando uns gases que ate sente as narinas a arder!
    Colocado por: loverscoutinstruções da embalagem
    Após colocar o produto na água, a bomba Para circular à água, tem de ficar sempre ligada ou desligo Após algum tempo?
    Após quanto tempo se vê algum resultado?
    Após uma hora de ter colocado, medi o Ph. É ele desceu no entanto aparece entre 6.8 e 7.0, ser que vai subir um pouco mais?
    • Nacs
    • 18 julho 2017
    Normalmente quando coloco redutor ou aumentador de ph coloco no skimmer como disseram e quando ela está a filtrar.
    Já conseguiu baixar de 8 para 6.8-70. O ideal será 7.2.
    A água fica turva/esverdeada porque os produtos para desinfectar foram feitos para atuar em ph normais, do que me explicaram.
    Eu deixaria ver se o ph estabilizava nesses valores visto que está quase no 7.2 e via como a agua se comportava (turva/esverdeada).
    Ok, a bomba está à trabalhar, amanhã de manhã vejo Como Está e depois digo alguma coisa.
    Mas à partida agora vou ter de lhe aumentar o Ph. Amanha tiro uma foto é mostro Como está.
    Fiz novo teste, e penso que o ph está um pouco baixo, podem dar à vossa opinião?
    Em relação à quantidade de sal/ cloro contém aproximadamente 4 mg/l
    Ai têm às fotos.
    À água Ainda não está cristalina, Ainda se nota um pequeno tom esverdeado.
    O que posso fazer mais além de subir um pouco o PH?
    Obrigado pela ajuda.
    nao suba o PH....o PH vai acabar por subir de forma natural. se agora aumentar o PH vai correr o risco de aumentar demais, e depois vai corrigir e diminuir.....e vai andar assim.....
    o PH nao está assim tao baixo que seja preciso aumentar.....deixe assim e va controlando o PH, ele vai acabar por subir naturalmente!
    Concordam com este comentário: Paulo Porto, larkhe, Pedro Barradas, thekillerpt, Nacs
    se a agua está turva.
    aplique floculante. ( ligue o motor sem passar a agua pelo filtro de areia), deixe circular para misturar... deslique a bomba e deixe repousar.
    Quando tiver tudo precipitado no fundo. aspire... mas aspire para o esgoto e sem passar pelo filtro de areia, senão vai colmatar....
    reponha os niveis de agua.
    verifique o PH e cloro livre.
    Deixo aqui um documento que encontrei para a manutenção da piscina. Está bem explicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, rethink_remake, olivei17
    Colocado por: Pedro Barradasfloculante
    Ao colocar o floculante na agua, deixo a bomba só trabalhar 15 minutos e desligo, como diz no manual?
    Colocado por: olivei17
    nao..... para o floculante actuar como deve ser a bomba deve trabalhar aí umas 2 a 4 horas.....desligar....deixar repousar 8 horas, e entao depois aspirar directamente para esgoto!
    quando é necessário eu costumo fazer assim, floculante la para dentro....tambem diluido (nunco meto nenhum tipo de produto em estado puro directamente na piscina), meto a bomba a trabalhar so na circulação 4 horas, depois desligo a bomba e deixo-a estar durante a noite sossegada....... no dia seguinte de manha aspiro directamente para o esgoto! fica nova.....
    PS: pode nao precisar nada disto, uma vez que apenas ontem pos o PH- é normal que a agua nao fique imediatamente limpida..... pode demorar 3 ou 4 dias a estabilizar! estár a carregar uma piscina com tratamento de sal, com quimicos devia ser só em tratamentos de choque, que nao me parece o caso!
    PS2: durante este tempo em que mete os quimicos seja ph-/+ flocolante, ja sabe..... nada de banhos!
    sim , mass os 15minutos se for despejando para um dos skimers não tem mal algum, vai conseguir espalhar a solução pelo tanque que depois originará a precipitação. Mas concordo que pode ter isso ligado mais uns tempinhos ;) vai ser mais eficiente.
    • Nacs
    • 18 julho 2017 editado
     # 15
    Uma questão por curiosidade:
    Voces costumam ficar muitas vezes com a água assim? Digo isto porque tenho piscina há 1 ano e meio e nunca coloquei flocolante, etc..No inverno desligam a bomba?
    Recentemente (1mês) coloquei piscina a sal e tenho regulador automático de ph.
  14.  # 16
    No inverno.. se não estiver numa zona em que a agua congele.... reduz-se a circulação para metade, assim como se reduz a concentração de tratamento
    Se nunca precisou do floculante, ainda bem!!! ;)
    Eu também nunca utilizei produtos para regular PH- ou+....
    Concordam com este comentário: Nacs
  15.  # 17
    Obrigado,
    Ao final do dia, vou verificar como está a agua e logo vejo então a necessidade de colocar o floqulante.
    Tanto ao colocar o aumento/Redução de PH, OU Floqulante, após quanto tempo se pode usar a água novamente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Soares
  16.  # 18
    O floculante, apos efectuar a aspiração dos residuos resultantes da precipitação do produto.
    Os outros não sei, nunca usei.. mas deve ser apos conseguir recircular a totalidade da agua, portanto um ciclo.
    Concordam com este comentário: loverscout
  17.  # 19
    como pedro referiu.... o floculante depois de aspirar pode usar á vontade....
    Os ph+/- depois de um ciclo pode-se usar.....
    Para nao perturbar muito a utilização da piscina, por norma costumo fazer isto ao fim do dia, com a bomba a trabalhar de noite.... no dia seguinte de manha é so mergulhar!
  18.  # 20
    Colocado por: NacsUma questão por curiosidade:
    não... é raro, mas isto depende..... um descuido ou uma preguicite aguda e pode ter que ser necessário tratamentos á agua....
    floculante é raro utilizar.....
    PH+ nunca utilizei....
    PH- ás vezes ha necessidade de corrigir, depende....de Inverno é rarissimo fazer alguma coisa na piscina. mas sempre que utilizo como expliquei no post anterior costumo faze-lo ao fim do dia.
0.0228 seg. NEW
