    • teste
    • 10 agosto 2017 editado
    Olá a todos.
    Quero fazer alguns furos na parede da sala para colocar umas prateleiras que comprei no IKEA mas tenho algum receio onde furar. Antes de comprar as prateleiras comprei um detetor Stanley 150 no Leroy convencido que aquilo ia detetar sem problemas a canalização e os fios eletricos.
    Nessa mesma parede passo o detetor e quase que de 15 em 15cm diz que deteta algo. Na parede do quarto igual. Com isto tenho receio de que não seja o aparelho indicado e esteja a dar false readings (ou se calhar até não).
    A minha questão é: quando furam têm algum cuidado? Fazem com broca mais fininha? Costumam utilizar alguma técnica para evitar desastres?
    É que o "raio" da casa tem instalação eletrica e a tubagem do aquecimento central...
    Muito obrigado por eventuais respostas desde já
    não fure no mesmo alinhamento de tomadas e interruptores, nem junto a eles.a tubagem do aquecimento central anda pelo chão portanto "no problema"
    Colocado por: riscosnão fure no mesmo alinhamento de tomadas e interruptores,
    a menos que o electricista seja daqueles que metem os tubos a atravessar a parede na diagonal para poupar uns cms de fio.
    Colocado por: riscosnão fure no mesmo alinhamento de tomadas e interruptores, nem junto a eles.a tubagem do aquecimento central anda pelo chão portanto "no problema"
    Alinhamento vertical ou horizontal ou ambos?
    dos dois, pode ter puxadas horizontais de tomadas para outras, e verticais porque a tubagem anda pelo chão e sobe para as tomadas ou interruptores( em grande parte dos casos)
    Colocado por: riscosdos dois, pode ter puxadas horizontais de tomadas para outras, e verticais porque a tubagem anda pelo chão e sobe para as tomadas ou interruptores( em grande parte dos casos)
    Se a casa já tiver alguns anos não é incomum até que as instalações andem junto às sancas e tenham prumadas na vertical para ir aos interruptores e tomadas.
    O apartamento tem 8 anos. O que raio saõ as sancas? :P
    Colocado por: testeO apartamento tem 8 anos. O que raio saõ as sancas? :P
    são a ligação da parede com com o tecto.
    tem que arranjar uma broca com olhos!!
    Concordam com este comentário: joaosantos, master_chief
    • size
    • 11 agosto 2017
    Colocado por: teste
    Ensinando a pescar..
    1 - Google
    2- Pesquisa: "sancas"
    3- clicar imagens
    Essa parede não é de Betão armado???
    Esse detector não tem afinação?
  11.  # 13
    é complicado esta questaõ quando as instalações sao feitas a olho se qq tipo de documentação...
    mas em principio é como diz o riscos. nos alinhamentos com as tomadas.
  12.  # 14
    Escavaque primeiro a parede toda e quando encontrar os fios já sabe onde não furar.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
  13.  # 15
    Colocado por: Dos SantosEssa parede não é de Betão armado???
  14.  # 16
    isso por causa do detetor dar sinal de 15 em 15 n é? pensas que seja o ferro da parede.
  15.  # 17
    Colocado por: antonylemos
    Correcto, para a mim o detector está a detectar o ferro da armadura dessa parede.
  16.  # 18
    Não faço e menor ideia se será em betão armado, sei que em pladur aquela não é :P
    Talvez uma foto ajude?
  17.  # 19
    Colocado por: testeNão faço e menor ideia se será em betão armado, sei que em pladur aquela não é :P
    Se estiver rebocada não dá para ver.
    É dar umas pancadas com a mão para tentar ver se é maciço ou soua a oco.
    Não tem o projeto de estabilidade da sua casa?
  18.  # 20
    Eu tenho um detector bosh e aquilo não vale nada
0.0204 seg. NEW
